lutzifutzi
Bremsbirne wechseln
bitte um Hilfe. Wie wechsel ich die linke Bremslichtbirne an einem smart roadster? Hab keine Ahnung was man abbauer muss. Danke in voraus.
ich habe zwar keinen Rodi, aber ich glaube du musst die Heckleuchte abbauen. Danach geht alles wie von selbst...
die Rückleuchte wird wohl mit 2 Schrauben gehalten diese abschrauben und dann kannst du das glas abziehen und die halterung für die Birnen abziehen einbau umgekehrte reinfolge.
gruß :)
MD-Smartie
Fotos mit Glitzer bearbeiten
ICQ - Nr.457 209 097
beim Roadster ist die Schraube nicht so gut zugänglich.
Du kannst aber den Dichtungsgummi vom Kofferraum abziehen und darunter verbirgt sich eine Bohrung durch die du sehr gut an die Schraube herankommst.
Markus
    • Das Meiste hat sich bei der Reparatur des 700 Euro smart ergeben. Dazu kam noch das Interesse an der Beschaffbarkeit. Die Benzin-Düsen sind aus den USA reimportiert. Billiger als in DE! Die Benzinpumpe war ein Schnapper, neu, auf ebay. Der Rest kam nach und nach, jeden Monat ein bisschen. Der Aufbau dauerte über 7 Monate! Eintragung kein Problem, mit dem richtigen Ansprechpartner.   Nun zum Tacho. Heute probe gefahren. Im unteren Bereich etwas Vorlauf, wie sein soll. Bei real 30 zeigt er 33. bei 50 zeigt er 54 ab 100 ziemlich genau und Endgeschwindigkeit, 137, zeigt er so an, wie ist.
