tagdog2405
motor reinigen
moin, hab da mal was aufgeschnappt und wollte die jenigen fragen die scih KFZ-meister bzw KFZ-mechaniker schimpfen ob das wirklich gemacht wird oder ob das schädlich ist. mir hat eben jemand erzählt der ne lehre zum KFZler gemacht hat, das sein MEISTER ihm mal gezeigt hat wie man nen motor gichtig schön sauber bekommt. einfach diesel mit ins ölkippen bei betriebswarem motor und vor allem laufendem motor und der diesel spült das dann alles schön sauber.... :o
geht das? stimmt das wirklich? wird sowas gemacht?
Smart driver 4 life
287200.html?type=1&code=html
[ Diese Nachricht wurde editiert von tagdog2405 am 13.08.2008 um 20:34 Uhr ]
:roll:
Gutes Öl verwenden und es gibt keine Ablagerungen ;-)
jaja aber das war ja nich die frage lieber timo.....ich kann mir das nur schwer vorstellen weil da wo öl ist is kein diesel und da wo kein öl ist......da fehlt der schmir film..ich kann mir das bei nem(drecks) corsa von anno filzpantoffel gut vorstellen aber bei nem aktuellen motor, er meinte also der, der mir das erzählt hat das wäre erst ein 3 jahre altes auto gewesen und seine lehre isn jahr her.hätte also auch ne kugel gewesen sein können.
Hallo, ja das kenne ich auch, ist fast das selbe wie es auch bei ATU angeboten wird.
Innen-Motorwäsche, das wird kurz vor dem Öl Wechsel gemacht, sozugen den Zusatz ins Motoröl gegeben, 10-15 Min laufen lassen und alles ablassen.
Ich denke mal, das diese nur was bringt, wenn es überhaupt was bringt bei alten Motoren die durch mineralischen Öl verschlammen. Obwohl das auch nicht optimal ist, weil sich auch die Dichtungen auflösen könnten.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smarter40 am 13.08.2008 um 20:47 Uhr ]
Hallo
also diese "Dieselspülung" mach ich hin und wieder mal bei meinem Unimog (bj.1954).
Wenn das Öl draussen ist Ablassschraube zu und paar lieter Diesel in den noch heißen Motor.Dann nur mit dem Anlasser druchdrehen lassen bis er Öldruck aufbaut und dann gleich die brühe laufen lassen.
Nimmt aufjedenfall ne menge schlamm aus der Wanne.
EX Golffahrer seit 04.03.09 Smartfahrer
*freu*
auch synthetisches Öl verschlammt ! Lese nach bei den Ölabscheidern, da wird regelmässig der Behälter von Unrat entleert
mlg. petzi47
    • By the way, wie viel Kosten haben diese Dilettanten, die offensichtlich gerade am "Jugend forscht"-Programm teilnehmen, insgesamt schon erzeugt, ohne daß sich am Problem irgendetwas geändert hat? 🤔 Konnte der Austausch des Gaspedals noch abgewendet werden oder ist der erfolgt? Wenn Du meine ehrliche Meinung hören willst, dann ist das eine Bude, die es verdient hätte, möglichst schnell geschlossen zu werden! 🙄 Denn die Vorgehensweise von diesen Koniferen ist alles andere als fachmännisch! Manchmal soll es ja auch schon helfen, den Kopf beim Arbeiten einzuschalten! 😉
