Gast struppy
[B] Speedimpulsgeber Can-Bus Interface
Gast struppy
Bieter hier ein gebrauchten Speedimpulsgeber für Fahrzeuge, die keinen Tachoimpuls zur Verfügung stellen z.B. für Navigation. Hergestellt von Misterdotcom.de. Es hat einwandfrei funktioniert nach Fahrzeugverkauf liegt es nu rum bei mir. Gegen ernstgemeinte Gebote abzugeben wenn es einer braucht.
mfg
Moin Moin Struppy ,kanste mich mal ein wenig aufklären was man da mit alles machen kann ???? Wie Navi system ?? Ich hab echt keine Ahnung wofür dieses Speeddingsbums sein soll :-?
Erzeugt das nur ein Speedsignal aus dem CAN BUS ? oder auch andere Gimix ?
Gast struppy
schau mal bei www.misterdotcom.de vorbei, da unter smart bis 2007 und elektrnik und dann kannst dort lesen.
ich brauchte es um eine speedimpulszubekommen. andere funtionen sind mir unbekannt.
mfg
Gast struppy
so wer soetwas benötigt bitte per pn melden, habe noch einen hier liegen.
Gast struppy
immer noch da.
ich bin zur Zeit auf der Suche nach genau einem solchen Can-Bus Adapter von Misterdotcom o. ä. um mein Blaupunkt Travelpilot DX-70R anschließen zu können. Ich besitze ein Fortwo Cabrio EZ 10/2000, altes Modell.
Wer von Euch etwas passendes anzubieten hat, möchte sich bitte bei mir melden. Danke!
Beste Grüße aus Dortmund
Thomas
    • Wenn die Pumpe während der Fahrt keine Spannung mehr bekommt, ist die Folge davon, daß der Motor ausgeht, weil er keinen Kraftstoff mehr bekommt. Und wenn der Motor aus ist, dann ist es logisch, daß die Öldruckkontrollleuchte aufleuchtet, weil ein stehender Motor keinen Öldruck mehr haben kann, wenn die Ölpumpe im Motor nicht mehr angetrieben wird und läuft. 😉 Deshalb leuchtet sie ja auch beim Einschalten der Zündung auf und geht erst aus, wenn der Motor angesprungen ist. Öldruck wird erst durch den laufenden Motor erzeugt.   Deshalb ist die Diagnose mit der elektrischen Kraftstoffpumpe durchaus plausibel und jetzt musst Du eben raus finden, warum sie nicht mehr läuft. Und da ist die Relaisbox mit ihren Messmöglichkeiten durchaus ein guter Anfang! Nach dem Einschalten der Zündung muss das linke Relais P zumindest für ein paar Sekunden über den Pin 1 des linken Steckers H-LS I vom Motorsteuergerät her mit lo aktiv angesteuert werden, anziehen und dadurch über den Pin 2 die Pumpe mit 12 Volt bestromen, was man akustisch durch das helle Summen der Pumpe vernehmen können muss. Wenn die Pumpe nicht läuft, wird kein Vorförderdruck aufgebaut, die Hochdruckpumpe links am Zylinderkopf kann keinen Raildruck erzeugen und dann kann der Motor nicht anspringen. Die Sicherung S2 der Relaisbox bitte unbedingt kontrollieren! Über diese läuft der Pumpenstrom! Sollten Korrosionsspuren am Sicherungssockel oder dem Stecker sichtbar sein ist der Fall ohnehin klar. Und wenn es dort so aussieht wie auf dem unten stehenden Bild, brauchst Du nicht mehr lange suchen! 😉
