NoMercy
Roadsterfelgen (Stahl) für WR
@ Alle,
ich möchte Roadsterstahlfegen für den 451.
Nehme ich da einfach 4 vordere Felgen?
smarte Grüße Wuffel :-)
@tagdog2405
Freundlichkeit ist eine Zier, aber es lebt sich auch ohne ihr
sorry aber mir wurde das auch allzu oft an kopf geworfen..wollte auch mal *G* sufu ist die such funktion.q kissi aber das weißte ja*G*
na klar funzen die roadi felgen am 451er auch aber viel spaß bei der abnahem und ja 4 vordere sind sinnvoll...ich glaub aber du wärst der erste der das macht. also roadistahlfelgen aufn 451er wenn aber strikline gehen warum och nich roadi stahlfelgen
Smart driver 4 life
Hallo Wuffel,
was versprichst Du dir denn von den Roadster-Felgen?
Technisch kannst Du vier vordere Felgen sicherlich montieren. Die Felgen sind aber nur 5 Zoll breit - also hinten ein halbes Zoll schmaler als die Originalfelgen des 451.
Du müsstest sie auf jeden Fall per Einzelabnahme eintragen lassen.
Der Aufwand macht doch gar keinen Sinn.
servus
Murks und Mudel
@ Murks_und_Mudel
ich möchte wenn möglich 4 gleichbreite Reifen fahren.
Bsp 4x 175
um kostengünstig 4 gute WR zu fahren :)
smarte Grüße Wuffel :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Wuffel am 09.08.2008 um 10:38 Uhr ]
@ blueandrew
danke für den link, aber der hilft mir nicht weiter.
Ich habe ein 451.
Bei meiner ersten Kugel hatte ich bereits die Roadsterfelgen drauf, aber die Hinteren passen ja beim 451 nicht. Laut Beiträgen hier im board passen nur die Vorderen. Da ich mir aber nicht sicher bin habe ich hier gefragt.
Dann musst du mal nach spikeline Felgen hier im Forum suchen, wenn die den Stahlfelgen ähnlich sind, dann müsste es gehen.
Oder du rufst einfach mal bei einem Tuner an, zum Beispiel Berlin Tunig (Werbung links), der Steffen kann dir bestimmt weiterhelfen.
Hallo Wuffel,
sind vier gleiche Reifen wirklich billiger als zwei Paare? Auch wenn Du die Kosten für die Eintragung mit berücksichtigst?
Aber egal - Des Menschenwille ist sein Himmelreich.
M.E. hast Du folgende Optionen für Stahlfelgen:
1. Du verwendest vier hintere Felgen vom 451er.
2. Du verwendest vorne zwei vordere Roadster-Felgen und hinten die Felgen vom 451er. Ich weiss aber nicht ob das Design gleich ist.
Beide Varainten sind technisch kein Problem und sollten auch per Einzelabnahme in die Papiere eingetragen werden können.
Für die Variante mit vier vorderen Roadsterfelgen wirst Du wahrscheinlich keinen Sachverständigen finden, da die hinteren Felgen dann schmaler als bei der Serie wären.
IMHO lohnt sich der ganze Aufwand aber nicht.
Ich würde mir dann schon eher einen Satz RIAL LeMans Alufelgen mit WR kaufen. Die Kosten letztendlich bestimmt nicht mehr und haben, soweit ich weiß, eine ABE, so dass Du damit noch nicht mal zum TÜV musst.
servus
Murks und Mudel
