sveagle
Heizungsgebläse
Hallo zusammen
Hab mich gerade in meinen Smart gesetzt und starte den Motor,Lüftungsregler stand auf Stufe 1 und Klimaanlage stand auf voller Leistung 2-rote Lampen an.
Nach ca.5 sec. geht das Gebläse aus aber die Klimaanlage lief weiter,ich am Regler rumprobiert aber auf allen Stufen tot.
Nun das merkwürdige,auf Stufe 0 (Aus) läuft die Klimaanlage auch weiter und die Lampen bleiben auch an.
Was bei meinem Klimaspezialisten der mir auch die Standheizung eingebaut hat,der hat alle Sicherungen überprüft auch die der Standheizung,alle in Ordnung.
Was ihn stört ist das der Klimakompressor läuft obwohl das Heizungsgebläse aus ist,der Kompressor schafft gegen den Druck,er meinte ich soll den Kompressor vorläufig aus lassen sonst zerstört sich der Kompressor selber.
Hat einer von euch einen Tip wo ich ansetzen kann,ich tip auf den Gebläseregler oder ein Relais das hängt,wo finde ich die Steuerung für den Gebläsemotor?
Der Vorwiderstand, über den der Lüfter geregelt wird, ist am Luftergehäuse rechts vom Gaspedal untergebracht. Normalerweise wirkt sich ein Fehler da drin so aus, daß der Lüfter nur noch auf Stufe drei läuft, ist hier auch schon in mehreren Freds beschrieben, aber Du kannst ja mal schauen, vielleicht hat es doch damit etwas zu tun.
Sieht dann so aus!
Sicherung für den Lüfter hast Du schon kontrolliert?
Hab gerade den Wiederstandblock ausgebaut,der sieht vom optischen noch in Ordnung aus,wie kann ich den durchmessen.
Obwohl der Wiederstandblock raus ist,schaltet die Klimaanlage auf 0,1,2,3 immer noch ein.:-?
Halo Ahnungslos
Danke für den Link aber die Wiederstände sehen bei meinem noch gut aus,auch die Lötstellen sind noch alle in Ordnung.
Sicherung für den Lüfter hast Du schon kontrolliert? = Ja,hab ich kontroliert,Sicherungen sind alle in Ordnung.
[ Diese Nachricht wurde editiert von sveagle am 06.08.2008 um 18:42 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von sveagle am 06.08.2008 um 18:43 Uhr ]
Keiner mehr einen Tip was das sein könnte? Ohne Lüftung geht man kaputt im Smart mit Glasdach. :cry:
;-) Lüftung = Ersatzweise beide Fenster ganz runter :)
Sorry für den Witz - nein, was anderes als "Ahnungslos" schon geschrieben hatte, fällt mir auch nicht ein :(
So,heute hab ich den Fehler endlich gefunden und behoben,Lüftung funktioniert wieder,aber ich sag euch nicht was es war. :lol:
Ich hab mir fast den Wurm gesucht,Motor,Wiederstände,Steuerung der Standheizung,alles nachgemessen und was war´s?
Der blöde Schleifkontakt dirkt am Wahlhebel hatte einen Wackler,ich hab ihn einmal schief angeschaut und schon funktionierte das Gebläse wieder. :-D
Wie der Widder wieder stand, witterte er Widerstand!
Sorry, musste sein! :)
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 345.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
    • Moin  Peter,   dein Problem hat mit deinem Smart nichts zu tun, auch wenn das Radio speziell für den 451 gebaut wurde. Meist bezieht sich das spezielle auf den Rahmen und eventuelle Adapter zur Anpassung an die Stromversorgung oder Lenkradschalter.   Ich würde probeweise die Einstellungen des Kameraeingangs ändern, bei meinem Radio kann man verschiedene Spezifikationen einstellen, was bei deinem Radio gilt entzieht sich meiner Kenntnis, das sollte der Hersteller am Besten wissen.   Die Kamera kannst du auch an einen Fernseher/Monitor mit RCA-Video-Eingang (gelber Cinch) anschließen um zu sehen ob diese einwandfrei arbeitet!   Wenn du eine andere Kamera zum Probieren hast würde ich diese einmal bestromen und an das Radio klemmen um zu sehen ob es bei dieser auch zu fehlerhaften Bildern kommt - ansonsten wäre mein Weg die Reklamation des Radios beim Verkäufer.   Gruß Marc
