Silver
Smart hat keinen Antennenverstärker...?! - Radioempfang funzt nicht
Hi Leute,
alsoo ich hab meinen kleinen ja vor zwei Wochen abgeholt, und zu der Zeit auch mein Sony Radio eingebaut (bei meinem Soundfachmann). Leider war der Radioempfang total besch** bzw. nur ein rauschen zu hören. Mein Soundfachmann hat dann den antennenstecker erneuert (da der auch am a*** war, ab Werk :-x ) geholfen hats aber nix!
Dann bin ich ins SC gefahren...der Typ hat n bisschen an der Antenne rumgedreht und Oh Wunder, ich hab nen Sender reinbekommen... okay, bin dann erstmal weitergefahren in der hoffnung dass der sender drinbleibt und der empfang so bleibt... dem war aber leider nicht so. sobald ich aus dem ballungsgebiet (stuttgart) rausgefahren bin war der sender weg. Nur noch rauschen. An meinem Radio kanns nicht liegen das wurde genaus angeschlossen wie bei meinem alten Smart. Also letzter Verdacht fiel auf den Antennenverstärker...
Jedenfalls bin ich gestern wieder ins SC um mein Prob nochmal zu melden. Der Meister meinte erstmal dass der Smart gar keinen Antennenverstärker hat (stimmt das???) :-?
Dann, nach einer Diskussion indem mir der Meister weiß machen wollte dass es an meinem Sony Radio liegt, hat er mir erstmal die Antenne ausgetauscht. Am 23.11. wird dann das komplette Antennenkabel ausgetauscht, wenn das nicht hilft weiss ich auch nimmer weiter.
Alle Kabel und Stecker sind genau wie in meinem alten Auto eingesteckt, ist bei den Newlinern vielleicht irgendwas anders??? :-?
Wenn ihr was wisst bitte posten!!!
Caution!
The sexy Silversmart is on track
Smart-Club member #00851
Home: The Sexy Silversmart, jetzt Oben Ohne, und Doorboard-Bau
Hi Silver,
beim smart gabs und gibt es keine Antennenverstärker ab Werk.
Das Thema Antennenweiche fällt bei Dir ja auch flach, da Du ja einen Newliner (Antenne ohne GSM) hast.
Ist das Radio neu oder war das schon in deiner alten Kugel drin? Falls ja, wie war der Empfang dort.
Falls der Ausstausch am 23. nicht fruchtet liegt das Problem wohl beim Radio.
Smarte Grüße
Elmar
Meine liebe Katrin,
bist Du Dir sicher, dass der Herr **** der Meister ist ? Also ich stand ja daneben, und der hats nur auf Dich geschoben....
SERVICEWÜSTE DEUTSCHLAND...
Grüßle
Thommy
ES - TL 581
Thommy's und Lene's Homepage
....S O S .....Smart Organisaton Stuttgart...
ICQ: 135305812
Smart Fortwo Cabrio Passion cdi,
Bj. 05/2007
Mercedes W246 B 180
Bj. 06/2014
Hi
So ein blödsinn, das es an dem Sonyradio liegen soll. Faule Ausrede. Das wird eindeutig am Werkskabel liegen. Meine Neue Kugel ist zwei Wochen älter als Silvers Kugel und ich hab auch ein Sonyradio drin, das funzt wunderbar.
Sollen die doch mal ihr Smartradio anschliessen, dann hört man wohl gar nichts mehr.... :-D
Einfach Herrn Boss im SC Esslingen herrufen, er ist mit Abstand der freundlichste und beste
Mitarbeiter im SC
Ciao....
Roberttt, der mit dem CDI tanzt :-D
Konzertsmart No.2 /die Anleitung zum Bodypaneltausch
Smart-Club 00589
Fehlanzeige Roberttt, der Herr Boss hat mich "bedient" als ich das erste mal da war, da gingen auch schon net alle Sender rein, der hat auch nur gemeint ich sollte es nochmal probieren obs immernoch stört. Ich bin jetzt erstmal gespannt obs funktioniert wenn sie das komplette Kabel tauschen...
Caution!
Hi Silver ,
glaube nicht das es am Radio liegt.
Er findet keine Sender .... das hatte ich auch mal. Es lag an der Antenne.
Kann dir aber noch eine Tip geben, evtl. ist es bei deinem Sony ja auch so.
Drücke mal die "Shift-Taste". Dann "Play-Mode" so oft bis "LOCAL" angezeigt wird.
Wenn "LOCAL" auf "On" steht ... mit " -->" auf OFF stellen.
Nun werden auch schwächere Sender gefunden. "LOCAL" bedeutet das du nur die stärksten Sender in dieser Gegend empfangen willst.
Aber OK ist das auf jedem Fall so nicht. Er sollte ansich im "Local" auch einige Sender klar reinbekommen.
Hoffe es klappt dann etwas besser mit den Sendern. :( :(
Du kannst ja auch mal das Radio rausziehen und es mit einer anderen Antenne probieren, oder etwas Draht in den Antenneneingang stecken. Wird es dann besser weisst du das es nicht am Radio liegt.
Smart Cabrio CDI (ab Dez. 2001) aus dem SC-Bielefeld ! (welches hier noch fehlt)
by by Oeffi
[ Diese Nachricht wurde editiert von Oeffi am 05.11.2001 um 15:43 Uhr ]
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
Hi Oeffi,
das mit Play-Mode werd ich mal ausprobieren ist aber echt die letzte Chance... Am Radio selbst kanns nicht liegen. Selbst wenn ich meinen Finger an den Antennenausgang halte krieg ich nen Sender rein! Also muss es die Antenne sein... am 23.11. bin ich schlauer, dann hab ich den Termin im SC (Antennekabel wird gewechselt)
Caution!
Hi Silver ,
denke auch das es das Antennenkabel ist. Wenn man sich das mal ansieht, dort ist meist nur ein ganz feiner Draht in der Mitte drin. Das der wohl leicht kaput geht kann ich mir vorstellen. :-x
by by Oeffi
By Oeffi
    • Hallo,   Die Frage ist schon etwas älter, aber der Smart war jetzt im Sommer Schlaf. Das Kabrio durfte daran.   Danke für den coolen Tipp mit der Ersatzteil Nummer. Ich habe gerade heute Original Sax geliefert bekommen. Nun muss ich noch einen Schrauber finden, der die Teile tauscht.   Gibt es hier eine Anleitung wie das gemacht wird? Ich hatte schon mehrfach die Erfahrung, dass selbst kleine Schrauberwerkstätten eine Frau gerne über den Tisch ziehen. So nach dem Motto, das geht nur mit einer „hartverwickelten Gelenkmuffe“.   so hat mir gerade eine erzählt, dass sein 6-7 Stunden Arbeit weil der Wagen aufgebaut werden muss die Stoßdämpfer ausgebaut und irgendwas an der Hinterachse gelöst. Das würde auch nur dann funktionieren, wenn alle Schrauben noch intakt sind.
