remember
hilfe, es wird dunkel, schnell
451, wie bastel ich da neues leuchtmittel ( abblendlicht ) ein???
klammern sind ab, gingen schon nicht so wie in der anleitung, nun bekomme ich diese ned mehr fest, bzw eine ist mittlerweile komplett ab.
es wird dunkel und ich würde gerne bald losfahren
danke
84 PS ! saugst Du noch oder drückst Du schon ?
Das Böhse steckt in jedem
Finger weg vom Tuning das noch nicht ausgiebig getestet wurde !
Hast Du n schlechten Sound im Smart, denn hol Dir 100mm² Kabel !
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
auch wenn ich mich da vielleicht blamiert hab, aber nun sind die "scheiss" dingers fest.
www.grimm.es
*lol*
hättest doch angerufen ;-)
was hast du denn feines verbaut?
Frontantrieb? Läufst Du etwa auf den Händen?!
peinlich peinlich.......
nix dolles verbaut, nur bei mir war eben eine kaputt. musste die nachher aber nochmal ruasnehmen weil ich das geschafft habe die "schief" reinzumachen.
aber nu weiss ich wießs geht:-D
icq : 240507490
online?icq=240507490&img=21
www.grimm.es
die nase muss auf ungefähr 4 uhr stehen, wenn man sich den scheinwerfer von vorne angucken würde. wenn man von hinten oben sozusagen reinguckt, also eher 2 uhr ;-)
eigentlich gibts da auch nur eine möglichkeit, man kann die vorrichtung für die nase ja fühlen und eigentlich auch sehen.
alles theorie :-D :-D :-D
man kann die auch schief da reinbekommen :lol:
wann hast eigentlich so montag am besten zeit?
icq : 240507490
www.grimm.es
Beim ersten mal Panel ab dann weiß man genau wie das ganze aussieht.
Später geht das dann locker durch den Briefkasten.
    • So, habe mir das "fehlende Lötpad" jetzt noch mal näher angeschaut: Es ist eine Durchkontaktierung (VIA) und natürlich ist es eine Multilayerplatine. Und natürlich ist der VIA in meinem Fall tot!   Wenn man sich das Board aber genau anguckt, kann man erkennen, wo die Leitung in einer der Zwischenebenen hin läuft (s.Foto 1 a+b). Auf der anderen Seite der Platine führt sie zu einem der Pins an einem der kleinen Chips, die dort verlötet sind (s.a. Foto 2 a+b). Das ganze konnte ich an einem funktionierenden SAM testen, welches ich mir zwischzeitlich besorgt habe.   --> Problem gelöst!   Ich konnte das Problem selber lösen, schreibe es aber trotzdem mal auf. Vielleicht kann es ja dem ein oder anderen später noch helfen... Also, ich habe einfach eine externe Leitung (dünnes Kabel) vom eingezeichneten nächsten VIA (Bild 1) zu dem relevanten Bein des Chips auf der anderen Seite (Bild 2) gelegt. Und: --> Die Blinker funktionieren wieder einwandfrei! <-- Später habe ich noch festgestellt, dass das gleiche Bein des benachbarten Chips auf dem gleichen Niveau liegt. Man hätte also auch einfach eine Brücke zwischen diesen beiden Beinen/Pins setzen können.   Also: falls die Blinker micht mehr funktionieren, die Platine aber insgesamt noch gut aussieht, dann lohnt sich vielleicht ein Blick auf diese Durchkontaktierung. Wenn sie defekt ist, setzt die externe Brücke wie beschrieben. Vielleicht kann das das eine oder andere SAM retten...   @Smart45005: Vielen Dank noch mal für Deine Tipps und vor allem für Dein Foto! Das hat mich auf die richtige Spur gebracht!   Vielen Dank Euch allen und schöne Grüße!   P.S.: Jetzt habe ich ein zweites funktionierendes SAM hier rumliegen: 0011868 V 009, von einem Cabrio, was ich ja nun nicht mehr brauche. Wer also eins benötigt, gerne melden.
