bietburger
quietschendes Knarzen
immer wenn ich den Zündschlüssel von 0 auf 1 drehe, ertönt ein sehr seltsames Geräusch. Es klingt irgendwie wie ein quietschendes Knarzen :(
Dasselbe passiert auch wenn ich den Schlüssel von 1 auf 0 drehe. Weiß jemand, was das ist? Ist das normal? Muss da irgendwo Öl dran???
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
Vielen Dank.
Mit smarten Grüßen,
bietburger
moinsen.
willkommen als smart-fahrer.
was du hörst ist die bewegung des kupplungsaktuators.
also der stellmotor der das kupplungspedal ersetzt!!
das ding macht immer so einen krach.
ölen kannste da nix.
neuen einbauen hilft etwa für 15000 km.
also hin nehmen und fahren!
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
also bei mir ist das auch. ist glaub normal, dass der aktuator knarzt.
schau mal hier
grüße
db_image.php?image_id=1710&user_id=507&width=640?no_cache=1216633664
DANKE
für eure schnellen Antworten. Ich lass ihn dann mal weiterknarzen.
Mit smarten Grüßen,
bietburger
Das der aktuator geräusche von sich gibt, ist bei einem mechanischen bauteil wo sich metallteile bewegen, schon als normal anzusehen. Aber wenn es übermäßig quitscht und knarzt, ist das nicht normal. Mal unters auto legen, etwas vor dem linken hinterreifen, richtung mitte, da ist der aktuator. Die gummimanschette auf der breiteren seite abziehen und etwas! schmiermittel auf die schubstange spühen, dann macht der aktuator nur noch seine normalen geräusche!
use less diesel, if you can do it
    • Sicher ?  Ich hatte vorhin keine Lust mehr bei dem Wetter das Dreieck zu entfernen.  Das wäre der einzige Platz, wenns nicht geht, dann probiere ich erst mal eine andere Antenne unter der Serviceklappe. Der Plan ist:  Fakra Verlängerungen sind bereits bestellt. Innenkotflügel raus, Stecker von der ori. Antenne ab, verlängern so dass man hinter der Serviceklappe ordentlich arbeiten kann. Dann Antenne (muss ich noch raus suchen was man da so verbauen kann) mit Splitter.    Ev. brauche ich die Verlängerungen gar nicht. Mir nicht ganz klar wie die Leitungen laufen.    Hier ein ein Video wie es beim 453 aus sieht.
