Markus1981
Welches Nuss brauche ich für den Querlenker???
Hallo! Ich möchte morgen meinen Querlenker und Traggelenk tauschen, leider sind ja Torx-Muttern verwendet worden.
Weiß einer, welche Nussgröße ich benötige?
Smart 42, Bj. 2005
Grüße aus Berlin
Nussgröße ist glaub ich 15 oder 17 mußt du mal ausprobieren bin mir jetzt nicht ganz sicher.
greetz :)
ICQ - Nr.457 209 097
Danke für die Antwort. Ist dann aber keine normale Nuss oder? Ich frage, weil ich die morgen nämlich kaufen gehen muss. Hab so eine nicht da, und mein Kumpel mit dem ich das mache auch nicht....
Ist eine ganz normale Nuss.Gibt es ja auch schon im Set mit Knarre.
Viel Spaß beim Schrauben.
greetz :)
    • Genau so ist es wegen der damaligen Steuerbefreiung für die cdis als 3 Liter Fahrzeuge! Das war der einzige Grund für diese Einschränkung bei den cdis. Diese ist allerdings schon längst ausgelaufen und aus technischer Hinsicht gibt es ohnehin keine Begründung! Aber was interessiert das einen engagierten Prüfer, der nur seine Korinthen kennt, die er von sich geben will! 🙄   Bisher ist es mir jedoch in allen mir bekannten Fällen gelungen, mit den entsprechenden Papieren und einer guten und schlüssigen Argumentation den Prüfer zu überzeugen, die 145er vorne auch bei älteren Baujahren abzunehmen. 😉 Voraussetzung dafür ist allerdings, daß diese 145er Reifen auf 4 Zoll Felgen montiert sind. Die sind auch in den Papieren entsprechend so beschrieben. Manche lassen die ja auf die 3,5 Zoll Felgen aufziehen, das ist nicht zulässig!
