Tames
[S]Plasmatacho und Sitzbezüge
Suche mal wieder was.........
- Plasmatacho+Uhr+Drehzahlmesser
- Sitzbezüge in dem dunkelgrau mit Muster...keine Ahnung wie die genau heisst.
PN oder Mail an mich. Thx.
Als Übergang gedacht, dann Verkauft, zurück geholt, nun geliebt, mein Smart. Süchtig geht auch anders.
Die PURE Lust
Erstmal danke für die Links Dieter, werde da mal genauer schauen.
Hmm puhhh hab keine richtig Ahnung was man für gebrauchte Stoffsitzbezüge so nimmt bzw geben kann. Sagen wir mal so, der Betrag sollte schon 2stellig bleiben. Weiß jetzt zwar nicht ob das jetzt realistisch ist für die Bezüge aber schauen wir einfach mal :) lasse mich gerne eines anderen belehren.
Die PURE Lust
Ja können wir machen :)
Die PURE Lust
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
