Mark1103
chiptuning am 451er
so hallo,
wollte fragen ob chiptuning am smart schädlich für den motor etc. ist und wie es mit der garantie aussieht.
thx im voraus!
Manchmal schon....
was soll man nun darauf genau antworten. Mehrleistung bedeutet im allgemeinen (nicht nur bei Smart) auch etwas mehr Verschleiss. Allerdings muss man auch dagegen halten,das man eben auch speziell die kleineren Motoren wie auch in unserem Fall nicht mehr so tritt,ständig,um auf Beschleunigung zu kommen. Es gibt auch einige,die es aus Spritspargründen tun,mit Erfolg ,wie ich gehört habe. Fakt ist ,das ich so einige gechipte Roadster kenne,die mit Mehrleistung schon weit über 90.000km aufm Buckel haben,sowie auch schon von geplatzen Motoren ohne Leistungsteigerung. Wichtig ist halt in beiden Fällen ,den Motor erst immer schön warmfahren und anschliessend wieder vorm Abschalten nachlaufen lassen,nicht kalt zu treten oder dauernd in den Begrenzer zu jagen. Dann sollte es keine Probleme geben. Ich selbst habe meinen Roadster sowie den 451 von CS machen lassen,schon ein paar Km mit der Software gefahren und fordere auch schonmal ordentlich leistung ab. Bis dato keine Probleme.
    • Hallo an Alle, seit 2 Tagen habe ich folgendes. Bin losgefahren und kurz darauf die berühmten 3 Striche im Display. Hatte dann die Zündung ausgemacht, Bremse getreten Zündung an und Bremse gehalten. Dann gingen die 3 Striche weg und ich hatte den 2, 4 und R Gang, konnte so wenigstens nach Hause fahren. Dann mit dem Diagnosegerät Fehler ausgelesen und wollte sie löschen, keine Chance die Fehler bleiben so drin. Heute habe ich den Aktuator geprüft, arbeitet problemlos. Dann habe ich die Kabel vom Stellmotor und Aktuator bis zum Durchgang der Karosserie kontrolliert alles Top. Keine Beschädigungen oder Marderbisse oder korrodierte Pins oder sonstiges. Batterie hat 12V Spannung also keine Unterversorgung, Lichtmaschine hat Ladestrom von ca. 14,3 V. Habe weiterhin die 3 Striche, wenn ich das mit Zündung aus und Bremse mache, dann wieder die Gänge 2, 4 und R. Dann habe ich mit dem Diagnosegerät die Getriebedaten angeschaut, Stellmotor 1 keine Funktion. Alles andere ist in Ordnung. Bevor ich mir jetzt einen gebrauchten neuen Stellmotor besorge, wollte ich mal Eure Meinung dazu hören. Anbei habe ich die Fehlercodes die hinterlegt sind.
