gilmoregirl2
Bildschirm
Ich hab erst vor kurzem die Grafikkarte getauscht. Nun ist aber zeitweise einen Balken über das Bild.Nur stellenweise.Beim Neustart ist es weg. Kann das am Monitor liegen? Der Monitor ist ca. 3 Jahre alt. Könnt ihr mir sagen an was das liegen könnte. Dank im voraus gilmoregirl
[ Diese Nachricht wurde editiert von gilmoregirl2 am 29.07.2008 um 20:09 Uhr ]
Grafikkartentreiber (eher nicht wenn es nur manchmal ist) oder Monitor ist wahrscheinlich. Ist das ein Röhrenmonitor oder ein LCD?
da erst vor kurzem die Grafikkarte getauscht wurde, würde ich spontan auch auf diese tippen, zumindest wenn das Problem seitdem besteht.
Kannst Du testhalber mit jemandem den Bildschirm tauschen? Dann hättest den zumindest mal ausgeschlossen.
Oder probiers nochmal mit Deiner alten Grafikkarte.
Grüßle
[ Diese Nachricht wurde editiert von Gummibaerchen83 am 29.07.2008 um 20:58 Uhr ]
Ist ein Lcd Bildschirm und der Balken war vor dem Tausch der Grafikkarte auch schon da.
Tauschen kann ich den Monitor, das probier ich mal aus. Danke
[ Diese Nachricht wurde editiert von gilmoregirl2 am 29.07.2008 um 22:33 Uhr ]
    • Hatte ich exakt so. Typisches Symptom: unsanftes kuppeln, und der Rückwärtsgang will nicht mehr.  Warum die Gänge und der Wechsel zwischen N und A noch recht gut geht, keine Ahnung. Wird wohl mit der Belastungsrichtung der Kupplung zu tun haben.    Jedefalls hat der Kupplungstausch alle Probleme bei mir behoben.  Danach Schaltet er wieder deutlich sanfter.
