igelfriesen
Tiefer legen !!!
Genau,
was hattest du denn vor deinem Fahrwerk verbaut( welche Federn und wie tief war er )
vorher war es das Serien Fahrwerk. Hatte erst mit dem Fahrwerk geliebäugelt. Aber nach einigen Rücksprachen mit Leuten hier aus dem Forum war das Bilstein für mich die bessere Lösung da ich damit noch flexibel bin was die Tieferlegung angeht. Parke in einer Tiefgarage und wollte nicht Riskieren dann evtl. nicht mehr reinzukommen :-D
online.gif?icq=14535291&img=514535291 - Meine Galerie bei Picasa
Hmmmm, bei Lorinser sieht es sch on recht fett aus, aber reichen nicht 30mm oder sieht der denn immer noch wie ein " Trecker " aus :) :)
fett, nee nee schön schlank :lol:
so um die 30mm reichen auch, aber da meine autos immer recht tief waren(seid 20 jahren) kann ich nicht ohne, manche mögen es laut und andere tief und schöne felgen, ja ja so ist das 8-)
Stimmt schöne Felgen hab ich ja jetzt, aber nur tief ist er noch nicht genug :( :( :(
hmmm, bin freitag beim smart treffen köln und sonntag vielleicht in grevenbroich bei smart und clever........
Soooooo, muß in mein Bett und um 3.45h raus ich verabschiede mich für heute ;-)
wenn Du Sonntag in Grevenbroich bist sieht man sich ja ;-)
Wenn Du schon immer tiefe Autos hattest kannst Du mir ja sagen wo beim Smart vorne die Grenze wäre? Mein Seat Ibiza6k war vorne mal 13cm tiefer aber dann unfahrbar wegen jeder Bodenwelle die meine Querlenker ramponierten :-D
EDIT: Mein Wecker geht um 4 ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von limited-one am 28.07.2008 um 22:17 Uhr ]
meiner geht morgen garnicht :lol:
ich denke bei so 40-50mm ist ende, wenn man(n) weiß wo die kaneldeckel sind :o
    • Ich kenne zwar den 451er Smart nicht, aber aufgrund dieser Sicherungsliste oder auch jener Sicherungsliste hätte ich den Verdacht, daß es die Sicherung 28 sein müsste, die den Kühlerlüfter in der Front des Smart absichert. Auch in der Bedienungsanleitung des 451er Smarts steht, daß diese den Motorkühlerlüfter absichert. Du kannst ja mal die Klimaanlage einschalten, damit müsste dieser Lüfter eigentlich ebenfalls eingeschaltet werden, und dann die Sicherung 28 raus machen, dann siehst Du gleich, ob es die richtige ist. Die heizbare Heckscheibe ist offensichtlich ebenfalls über diese Sicherung abgesichert, aber auf diese solltest Du aktuell verzichten können! 😉     Bei späteren 451ern könnte sich die Sicherungsbelegung auch noch mal geändert haben, in einer Bedienungsanleitung für einen 451er Bj. 2014 ist die Sicherung 30 für diesen Lüftermotor genannt. Alles natürlich ohne Gewähr! 🙂   By the way, der Austausch dieses Lüfters ist meines Wissens nicht ganz trivial!  🥺
