Pate
Scheibenwaschanlage sprüht nicht ...
Hi, bin New-Smarty 8-) und hab das Problem, dass trotz voll befülltem Wischwasserbehälter kein Wasser auf die Scheibe kommt. Pumpe scheint zu gehen - macht jedenfalls ordentlich Krach beim Versuch Wasser zu sprühen.
Hat mir hierzu jemand einen Tip, oder muss ich zum Smart-Center? :-?
Ist ein 451 fortwo und ich bin leider überhaupt kein Schrauber nicht ... :roll:
Thanx!
Hast du auch den richtigen Wassertank befüllt,ich hab´s schon erlebt das die Leute den Kühlwassertank für den Wassertank der Scheibe gehalten haben und der eigentliche Tank war leer. ;-) oder die Düsen sind verstopft,mit einer dünnen Nadel mal durchstechen.
Yep, der richtige Wassertank ist befüllt, kommt aber überhaupt garkein Wasser raus. Nicht mal ansatzweise ...
es könnte auch noch die Leitung gebrochen sein, wenn das Wasser woanderst raus kommt. Die Leitung kann verstopft sein, oder aber die Pumpe ist defekt; hatte ich bei meinem Cabrio auch mal gerattert hat sie aber Wasser is nie angekommen.
Greetz Micha
27.07.2008 Smarte Mannheimer Runde, nicht nur für Monnemer, Infos hier
Mei Smart hier zu finne
Greetz Micha
Sprechen Sie Dörtisch?
problem hatte ich auch, liegt am scheibenwischerhebel. musst mal guggen ob der "pumpenmotor" anläuft. wenn nicht hast das problem auch.
liegt daran das der hebel (zugfunktion) so selten benutz wird.
ab ins sc und machen lassen. denke das das problem sich noch ein wenig ausweiten wird hier ;-)
84 PS ! saugst Du noch oder drückst Du schon ?
Das Böhse steckt in jedem
Finger weg vom Tuning das noch nicht ausgiebig getestet wurde !
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
Hmmm .... der Pumpenmotor rattert. Daran sollte es also wohl nicht liegen, oder? Naja, dann halt morgen zum SC und schauen lassen. :(
    • Hey, seit einiger Zeit habe ich folgendes Problem: Beim Beschleunigen von ca. 70 auf 80 km/h ruckelt der Motor kurz, wird anschließend spürbar schwächer und ich muss deutlich mehr Gas geben. Die einzige Möglichkeit das zu verhindern ist, wenn ich schon kurz vor 70 in den 6. Gang schalte.   Heute war es besonders schlimm: Ich musste nahezu Vollgas geben, um überhaupt noch 80 km/h halten zu können. (Von 0-80 fährt der Smart ganz normal) Plötzlich gab es einen Knall, das gelbe Ausrufezeichen blinkte und das Fahrzeug ruckelte bzw. „hüpfte“, bis es zum Stillstand kam. Die Motorkontrollleuchte hat nicht geleuchtet.   Danach konnte ich zunächst nicht mehr losfahren. Der Motor drehte nur hoch, das Auto ruckelte stark und ging schließlich aus. Nach etwa 2 Minuten habe ich erneut gestartet, dann lief der Motor wieder ganz normal. Ich bin anschließend mit Bremsspur in der Hose 2km nach Hause geschlichen, da war alles normal, habe dort aber auch nicht mehr über 50 beschleunigt.   Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte?   2003 Benziner, 698 ccm relativ junger Motor (ca. 9.000 km Laufleistung), Aktuator habe ich letztes Jahr getauscht    Meine Vermutung wäre die Drosselklappe bzw. deren Kabel, bin mir aber unsicher.   Vielen Dank im Voraus
