DerMatti
Woher die Masse beziehen??
Flaschenhals ist eine Sache, für den elektrischen Widerstand entscheidend ist aber die LÄNGE, auf der der geringe Querschnitt wirkt. Da dies bei der Sicherung gerademal wenige cm ist, ist dies zwar ein Faktor, der den Widerstand erhöht, allerdings nicht in dem Maße, dass der Rest des Kabel unwichtig werden würde.
Man darf sich das NICHT so vorstellen, dass EINE Engstelle die "Durchlässigkeit" für das gesamte Kabel bestimmt. Sie ist nur ein kleiner Teil des gesamten und hat nur einen Einfluss auf den Widerstand, der direkt durch die Sicherung verursacht wird.
Viele Grüsse
Matze
kann man sich auch schön reden ! :lol:
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
Am 27.07.2008 um 15:08 Uhr hat remember geschrieben:
oder nachrechnen, alles nur Physik :-D
Gruß Frank
Eben ;-)
Danke an alle für die Antworten!
Lustig zu sehen, dass so ne kleine Frage solch Resonanz nach sich zieht. Also 100 mm² brauch ich sicher nich :) Wird kein Boom-Car :lol:
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
