broelli99
HIlfe zum Radioanschluss
Hallo!
Wer kann mit beim Einbau von meinem neuen Radio helfen?
Habe folgenden Radio:
Sony Autoradio
Fahrzeug:
smatrt forfour 1,3
Ich habe den Radio eingebaut und wollte Ihn anschließen. Habe dann beim Adapter Stück das rote und gelbe Kabel zusammen gegeben und er funktioniert. Aber wenn ich das Auto abstelle, möchte ich das der Radio ausschaltet, und wenn ich starte muss er wieder
einschalten.
Habe versucht das rote Kabel auf rot zu setzen und das gelbe Kabel auf Gelb - funktioniert nicht
Habe dann die beiden Kabel wie im Forum auch schon geschrieben wurde getauscht ... und es hat immer noch nicht funktioniert.
Was kann ich jetzt noch versuchen? Oder wie funktioniert mein Radio wieder normal?
Bin über jeden Hinweis oder Info von euch Dankbar.
Danke und schöne Grüße
:cry:
[ Diese Nachricht wurde editiert von broelli99 am 23.07.2008 um 23:25 Uhr ]
ich habe genau die selber Problem mit meine Sony MEX BT3800U. Haben Sie ein Lösung gefunden?
Smart fortwo 451 Bj 08.2009
Wer Pfäler findet darf sie behalten.
