odo_waldo
Hitzeblech die Zweite (Schrauben)
Heute habe ich mich an die Demontage des Hitzeblechs gewagt um das Lochblechsteil des Vorgängers gegen das Original zu tauschen. Jetzt bemerke ich, daß die Schrauben von den Lochblech nicht bei dem Originalen passen. Hat jemand zufällig ein Bild von den richtigen Schrauben auf dem Rechner und werden die Blechbügel über den Löchern auf dem Panel auch gebraucht oder nur für Tuning?!
Das neuere wird mit Spreiznieten befestigt
(Bild von apicsmart)
Das alte mit den zwei Kerben wird mit Kotflügelklammern (so heissen die soweit ich weiss und nicht Blechbügel) verschraubt.
Man kann das neue aber auch Schrauben und mit den Klammern kontern, hab ich so gemacht, hält bombig - anders geht es nicht, weil die Aussparungen für die Klammern beim neueren Hitzeschild fehlen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von aCKtrion am 23.07.2008 um 19:09 Uhr ]
Genau, habe die Aluschale innen abgeschraubt und dann die Kunststoffblende an das Panel geschraubt, also ohne Nieten. Dann wieder Aluschale drauf und Panel wieder ans Auto.
    • Hi, ich hatte auch plötzlich dieses Problem , verstärkt noch dadurch, dass ich die ersten 400m direkt durch eine 30er-Zone musste und viermal rechts vor links zu beachten war, also keine konstante Beschleunigung möglich war. Das mochte die Automatik gar nicht bis hin zu leichtem aufschaukeln wie ein Fahranfänger. Nachdem ich mehrere Wochen diese kurze Strecke per Hand geschaltet habe, war das Problem genauso plötzlich wieder verschwunden.  Ich kann aber auch bestätigen, dass die Automatik nach einem Kaltstart wirklich deutlich später hochschaltet.
