Passion_User
Soundsystem C55 beim neuen 451
mein neuer 451er Passion kam mit dem Smart Soundsystem C54, aber ohne Radio - habe mein eigenes Sony "MDX-igendwas" eingebaut.
Läuft auch alles, ich kann nur die Anwesenheit bzw. den Betrieb des "Subwoofers" nicht feststellen:
> ist das die flache Plastikkiste unter dem Fahrersitz?
> hat der nen eigenen AMP?
> muß der separat angesteuert werden, weil ich kein original Smart Radio im Schacht habe und somit die Leitung zum Sub evtl. tot ist?
> kann mir jemand die Anschlussbelegung des Smart Audiosteckers angeben?
T.
...SMART - this is not only a car, this is a statement!
_______________________________________
[ Diese Nachricht wurde editiert von Passion_User am 23.07.2008 um 12:06 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Passion_User am 23.07.2008 um 12:08 Uhr ]
451er Passion Coupé Juli2008 71PS MHD Klima Standheizung
ah - Danke Dir :)
Also meiner ist nicht zu hören - da "wummert nix" (auch bei feinster bumm-bumm TechHouse Musi nicht ;-)
Die Frage ist für mich, wie ist der Subwoofer beim Soundsystem C54 angeschlossen - nach der in deinem Link angegebenen Steckerbelegung gibt es dort keinen Sub. Läuft der vielleicht über die "speaker left/right" Leitungen...?
T.
??? wie nicht angeschlossen
B1 Blue Tweeter Right +, Sub pin5
B2 Blue Brown Tweeter Right -, Sub pin2
B3 Orange Speaker Right +
B4 Brown Orange Speaker Right -
B5 Green Speaker Left +, Sub pin4
B6 Brown Green Speaker Left -, Sub pin1
Er zieht sich laut der belegung vom hochtöner linker ausgang und Mitteltieftöner Rechter ausgang das Signal raus, um eben zu sagen "jup, jetzt darf ich spielen".
Die kleinen Hochtöner müssen nach dieser anschlussweise mit hochpassfiltern versehen sein, weil sonst würde auch das original radio die hochtöner killen.
Also schnappt sich der Sub vom Hoch&Mitteltöner die Tiefen töne um dann eben sich selber aktiv zu machen.
Jedoch ist der "Sub" vom Smart recht schwach. Also ein DB-Wunder mit gut druck darf man nicht erwarten ^^.
Jedoch wenn ich laut aufdrehe, und Bass gespielt wird, und ich eben unter den sitz greife, spürt man eindeutig wie der tieftöner blubbert.
Der "normale" Smart meiner mutter dagegen bekommt mit den beiden seitenlautsprechern nicht im geringsten den tiefen klang von meinem SoundSystem hin. Von den hohen tönen mal ganz zu schweigen ^^
Edit: Oben einfach mal die lautsprecher vertauschen :-P Hochtöner Rechts, mitteltöner links ^^
[ Diese Nachricht wurde editiert von SV650S am 23.07.2008 um 14:20 Uhr ]
:roll: ok - wer lesen kann, ist klar im Vorteil :) Habs gefunden.
Da alle andere Lautsprechen laufen, kanns nur noch am Sub selber liegen. Werds heute abend nochmal versuchen zu "erfühlen".
T.
Soooo - alles gut. Der Sub "subbt", hab einfach mal den Hahn aufgedreht und siehe da, es wabert unterm Sitz und es sind eindeutig nicht die Türlautsprecher. Bestens :) Danke nochmal
T.
    • Ahnungslos hat mich, den wirklich ahnungslosen Laien  sehr nett gelenkt. Bertan von der Smart Garage Hamburg scheint ein fairer Typ zu sein. Der prüft noch mal vor Austausch und repariert was notwendig und sinnvoll ist. Ich fahre da Donnerstag mal hin, dann sehe ich weiter. @all - Vielen Dank für die Unterstützung
