Rom
Wie lange dauert das wechseln von Radlagern und Traggelenk?
Moin, meine Kugel wird an der Vorderachse immerlauter und schwammiger. Im SC haben die mir schon vor ner Ewigkeit gesagt das ein Radlger und ein Traggelenk im Eimer sind. Jetzt wirds aber Zeit, denn das Fahrverhalten ist unter aller Sau geworden. :-x
Was ich wissen will ist, wie lange ich brauche um beide Radlager und beide Traggelenke zu wechseln. :-?
at vieleicht auch jemand eine Einbauanleitung mit Bildern??? Ich hab nur welche ohne. Die tuns zwar auch... aber mit is hald besser. :)
Mit dem richtigen Werkzeug habe ich vor ca 2 jahren ca 30 minuten pro seite gebraucht.
Habe aber keine Bilder gemacht :(
Traggelenk gibt es auf Kulanz neu im SC kommt auf dein Baujahr an.
Gruß der Zaccimann
Gruß der Zaccimann
Hab ich schon probiert, wurde aber abgelehnt.
Ich fahr nen Bj. 03.2003. :(
Am 22.07.2008 um 10:37 Uhr hat Zaccimann geschrieben:
Naja dann rechne ich mal mit ner Stunde pro Seite. Sicher is sicher. :lol:
Egal hauptsache billiger als das sc.
Gruß der Zaccimann
Gruß der Zaccimann
Richtig :)
ich werd mich gleich mal am Samstag daran machen.
    • also eine Zusammenfassung nach leider langer Zeit. Habe wegen den Ruppeln bei Rückwärtsfahren nun mittlerweile einiges gemacht. - angefangen hat es nach dem Motor absenken, zu dieser Zeit auch neue Motorlager eingebaut - Antriebswellen hinten neu (  hatte der TÜV vor 1 Jahr angemerkt, als Info ) - gleich mal die Radlager hinten mitgemacht - dabei die Bremsen überprüft ( vor 1 Jahr neu gemacht - Beläge und Trommel ) - noch mal die Motorlager ( vorn und Fahrerseite ) gelöst ( also Zentralschraube und mit 58Nm wieder angezogen) - den Querträger musste ich ja eh abmachen - beim Festschrauben habe ich jeweils merklich vorher hin- und hergeschaukelt, meine Frau ( gut etwas unter 75 kg ) saß drin. - geschaut, ob ich irgendwo Kratzer sehe durch das Aufschaukeln vom Motor beim Rückwärtsfahren , Auspuff etc. - nichts   nur eines ist geblieben - das Ruppeln wenn ich merklich Gas gebe 😞    Hat irgendwer noch eine Idee wo es herkommen kann? eine Audiodatei kann ich hier leider nicht reinstellen, könnte ich nur über ondrive oder so machen. Gruß Klaus   PS kann einer der Admins in der ersten Überschrift das Baujahr auf 2005 ändern?? - Danke
