t0niX
Leichte, unregelmäßige Vibrationen im Gaspedal während! der Fahrt!
ich habe während der Fahrt unregelmäßig leichte Vibrationen im Gaspedal. Aufgefallen ist es mir erst vor kurzem, denke aber, es ist noch nicht allzu lange da. Mir würde nichts einfallen, was in der Zwischenzeit passiert wäre. Es handelt sich NICHT um den ABS-Selbsttest nach dem ersten Beschleunigen im Vorwärtsgang!
Das Einzige, was mir einfällt war eine Situation, in der ich vorwärts an einer 'relativ' starken Steigung auf einer Garageneinfahrt geparkt habe. Ich habe den Rückwärtsgang eingelegt bevor ich den Wagen ausgeschaltet habe. Ich löste die Handbremse, um zu sehen ob der Wagen steht und dabei ist er ist ein Stück nach vorn geruckt. Kann das die Ursache sein? Rückwarts wieder da raus macht mit nem Smart ja auch riesen Spaß. Ratatata..
Habe im Forum nichts passendes gefunden. Der Wagen fährt ansonsten auch sehr ruhig, die Vibration ist lediglich im Gaspedal, nicht jedoch in der Karosserie zu spüren.
Viele Grüße, hoffe ihr könnt mir weiterhelfen weils etwas störend ist!
Tobi
Dreh mal die Bässe etwas runter :-P
Ich wüste nicht, warum das Pedal zittern sollte, da keine Verbindung zum Motor besteht (außer dem Kabel natürlich). Das ist eigenlich nur´n Poti mit Padel dran was an die Karosse gepint ist. Die Vibr. sollten auch woanders zu spüren sein.
LG
°°°°DkM°°°°
LG
°°°°DkM°°°°
Es liegt nicht an der Anlage, da ist noch nichtmal ein Soundpaket drin! :)
Gibts denn da keine möglichen Ursachen für?! Ich bilde es mir ja schließlich nicht ein!
Also ich hab das nur kurz nach nem Starten. Hab mal gelesen, dass es nen Selbsttest des ESP sein soll.
Kanns jemand bestätigen, oder irre ich mich?
Patrick
Patrick
Am 22.07.2008 um 19:25 Uhr hat nocki geschrieben:
Patrick
Das stimmt, habe ich aber oben bereits ausgeschlossen!
Hab ich überlesen. sorry.
Patrick
Patrick
Guck mal
Bei mir war es jetzt 2 mal das ABS Steuergerät kaputt.
Am 22.07.2008 um 19:52 Uhr hat Timo geschrieben:
Guck mal
Das habe ich alles schon gelesen, bevor ich das Thema eröffnet habe. Trifft alles nicht auf mein Problem zu, ich habe es unregelmäßig während der Fahrt, bei Bordsteinen etc. alles normal!
kanns vielleicht mit dem Getriebe oder irgendwas zusammenhängen? Das nach vorn rucken trotz eingelegtem Rückwärtsgang OHNE Handbremse kann nicht beschädigen hab ich mir sagen lassen, stimmt das?
Hab gerade mal gefühlt, vielleicht kommt die Vibration auch von der Karosserie direkt vor dem Gaspedal?! Was ist da in unmittelbarer Nähe drunter? Das Getriebe sitzt durch Heckantrieb weiter hinten, oder?
Der Wagen fährt an sich total ruhig.
Viele Grüße!
Also, war heute bei Smart und hab folgende Antwort erhalten:
Direkt unterm Gaspedal ist die ESP-Hydraulikpumpe welche nach für nach "pumpt" und das wäre die Vibration, die man spüren würde.
Viel Grüße!
    • Ein guter 600er Motor raucht nicht auch wenn er länger mit 3000 U/min im Stand betrieben wird. Wenn er raucht verbrennt er was, was er eigentlich bei sich behalten sollte. Je nachdem wie er raucht Öl oder Wasser oder beides? Du weißt selber am besten was du nicht erneuert hast und was es dann sein könnte denke ich Wenn du schon länger so fährst ist der Kat höchstwahrscheinlich eh defekt. Den Rep. Tipp das Öl auf minimum abzusenken wird dein Problem nicht lösen und halte ich für nicht ratsam.
