Papermaker76
Airbag leuchte ist an , laut Werkstatt defekt ??
Hallo
seit einiger Zeit leuchtet bei mir die Airbag Lampe.Ich habe einen Smart Fortwo CDI Cabrio Bj 02. Laut Werkstatt ist der Fahrerairbag defekt zu hoher wiederstand. Der Airbag wurde schon mal am 20.5.2006 ausgewechselt. Kann der Airbag schon wieder defekt sein ?? Oder kann es noch einen anderen Grund haben??? Bin für jede Antwort dankbar....
Bitte erstmal die Steckerverbindungen unter dem Beifahrersitz überprüfen und Fehler in SC auslesen lassen.
Bist du eventuell mal an die Kabel gekommen?
Bei meinem Smart war das letzte Woche auch so. War ne Sache für die Kaffekasse!!
Liebe Grüße aus dem Steinwald
& dem Fichtelgebirge
Karlheinz
www.karlheinz-p.de.tl
laß mal den fehlerspeicher auslesen....
und frag nach dem protokoll
wenn da steht airbag ist hochohmig, stimmt nur was mit dem stecker nicht
lg
Grüße aus Wiesbaden
Wann wird es endlich wieder Sommer
ich laß den fehler inzwischen alle 4 wochen löschen weil er dauernd wiederkommt... liegt am stecker oder der lenkspirale, nicht am airbag selbst, der (teure!) tausch desselben bringt gar nix.
Alles wird gut!
untere Verkleidung der Lenksäule abbauen, einer der Stecker unter dem Blinkerhebel ists.
Fehler muß aber in WS gelöscht werden, geht leider nicht wieder von selbst aus wenn das Problem behoben ist.
Alles wird gut!
    • Danke dir 👍   Tester war vermutlich kein originales Mercedes Star Diagnose (Da diesen nur Nercedes bietet), sondern ein freier OBD-Tester (genaue Bezeichnung müsste ich nachfragen).   Damit kamen wir anfangs mit dem alten SAM (V010, Wasserschaden) noch rein, inzwischen aber gar nicht mehr – Verbindung bricht ständig ab wegen schwankender Bordspannung.   Auch jetzt nachdem ich wieder das alte angesteckt habe, kamen wir nicht mehr rein. Werde ständig aus der Diagnose rausgeschmissen. Deswegen die Vermutung das Hauptstecker durch ist.   Das Ersatz-SAM war zuerst ein geklontes V011 (Vollfunktionsfähig ausgebaut gebrauchtes von Verkäufer selbst seinem Smart), aktuell habe ich noch ein weiteres V010 (ebenfalls gebraucht vom selben Verkäufer kulanterweise erhalten, nicht neu).   Standort des Fahrzeugs ist aktuell in Aubing. Ich wohne in Obermenzing.    Wie gesagt aktuell vermute ich stark ein Problem an den Steckern / Masse / Kabelbaum im Bereich SAM, da:   Bordspannung kommt und geht Diagnose ständig abbricht mittlerweile mit keinem SAM mehr stabile Verbindung möglich ist Wegfahrsperre (Schlüsselsymbol) kam direkt nach Einbau vom Ersatz-SAM.   Bin für jeden Tipp dankbar 🙏
