smart_annika89
Wie wechsel ich die Zündkerzen??
fortwo 450:
- Heckpanel abbauen
- mit entsprechendem Abzieher Zündkabelstecker abziehen
- Zündkerzen mit 16er Kerzenschlüssel rausdrehen
- neue Zündkerzen eindrehen
- Stecker auf Kerzen drücken
- Heckpanel anmontieren
Infos zum Abbau des Heckpanels, zu Zündkabelsteckerabzieher und zum Ein- und Ausbau der Kerzen findest Du mit der Suchfunktion! ;-)
Gruß,
smartz
Edit: Ach ja - herzlich willkommen im Forum!
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartz am 20.07.2008 um 19:06 Uhr ]
Zuerst einmal der Hinweis, daß der Smart sechs Zündkerzen hat, obwohl es ein Dreizylinder ist und daß Du ein Spezialwerkzeug benötigst, um die Zündkerzenstecker ab zu bekommen, ohne die Zündkabel zu beschädigen, einen so genannten Zündkerzensteckerabzieher.
Für die unteren drei Zündkerzen muß das Heckpanel demontiert werden, sonst kommst Du nicht ran.
Hab Dir noch ne PN geschrieben.
PN = Persönliche Nachricht
hab das an meinem Smart wie er noch gelaufen ist auch gemacht, fummelig ohne Ende aber machbar.
Die oberen sieht man ja wenn man den Deckel wegmacht, die unteren wenn du das Panel weg hast und über die Crashbox schaust.
Wir hatten dazu eine Zange die vorne gebogen ist, Kerzenschlüssel und viel viel Gedult.
Und so sieht das ganze aus :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von MichaMannheim am 20.07.2008 um 19:18 Uhr ]
Greetz Micha
Sprechen Sie Dörtisch?
und vergiß nicht die oberen Öffnungen vorher mit Druckluft auszusprühen, sonst könnten etwaige Verschmutzungen nach dem Rausdrehen in den Brennraum fallen, ansonsten ist alles nennenswerte beschrieben worden.
Eben beim Entfernen der Zündkerzenstecker mit dem Sonderwerkzeug aufpassen, sonst zerstörsch du dessen Isolierung. Die Zündkerzenstecker sitzen ziemlich fest.
Beim Wiederaufstecken drücken, bis ein leichtes Klack ertönt, dann sitzen sie auch richtig.
An sich eine Arbeit von einer halben Std....für Geübte :-D
Smarte Grüße vom Micha
ausm Schwoabaländle°°°^^^°°°
[ Diese Nachricht wurde editiert von Scrap am 20.07.2008 um 22:48 Uhr ]
Vielleicht sollte ich diesen Link an die nette Werkstatt schicken bei der ich war, als ich meinen Smart neu gekauft hatte :-P
Die hatten mir nämlich großspurig erzählt "Wir kennen uns mit Smart aus! Gar kein Problem!" - Schön, dacht ich, musste nicht zum SC...
Also, denen den Smart vor die Tür gestellt um die Zündkerzen wechseln zu lassen (Kostenfaktor sollte sein: 60 - 80 ,- €). Dann der Anruf: "Ähm ja...ihr Smart der hat ja 6 Zündkerzen, ..."
"Ja, der hat ne Doppelzündung."
"Hmmm,... ja und dann noch was. Beim Enfernen ist ein Zündkabel abgerissen. Das war aber vorher schon angerissen, da kann der Mechaniker nichts dafür."
Kosta quanta: 180,- € :evil:
Einmal bin ich noch hin (weil ich annahm, beim Reifenwechseln kann man nix falsch machen - Kann man wohl!!) ...
Dabei haben sie mir den Smart fast von der Hebebühne geholt, weil der Mechaniker meinte er müsse alles nachziehen, während der Smart noch oben ist und hat sich an die Knarre gehängt, nicht merkend das der Smart vorne hochgegangen ist.... :-?
Humor ist, wenn man trotzdem lacht, oder wie war das? :roll: ;-)
    • Das ist die Fragestellung eines Wald- und Wiesentuners, Posers … Mir ging es aber nicht um das Thema Leistungssteigerung, sondern um Verbesserung der Ausfallsicherheit im Besonderen des nicht wirklich gut durchdachten Originalkrümmers!   Was so ein Krümmer nun tatsächlich im Smart bringt, vermögen andere zu sagen. Ich habe keinen verbaut, da ich keinen Turbo fahre.   Der Krümmer alleine bringt wahrscheinlich keine nennenswerte Leistungssteigerung aber zumindest die Erhöhung der Ausfallsicherheit auf Grund von thermischen Belastungen, wo der original Krümmer immer wieder mal versagt.     Der Werbetext mag für viele dick aufgetragen klingen und das ist das Ziel von Werbung. Man stellt sich und seine Produkte als den Heiligen Agrar dar.   Aber es geht um Physik. Die Physik kann man nicht bescheissen, man kann aber die Bedingungen für physikalische Vorgänge optimieren.   In dem Fall geht es um Strömungslehre und allem was damit einhergeht.   Das ist wie bei einem Fluggerät. Da benötigt man gute Strömungsverhältnisse an den Tragflächen des Flugzeuges oder an den Rotorblättern beim Drehflügler und auch die Triebwerke benötigen optimale Strömungsverhältnisse.   Je weniger Luftverwirbelungen am Flügelprofil (und dahinter) entstehen, desto optimaler ist es. Je sauberer die An- bzw Umströmung der Tragflächen ist, desto besser ist die Auftriebssituation und Flugstabilität.   Bei einem Strömungsabriss geht’s schief. Ohne laminare Strömung, kein Auftrieb und ab geht´s. Das selbige gilt an Turbinenleitschaufeln.    Weshalb optimiert man wohl bei Verbrennungsmotoren die Ansaugbedingungen (Luftfilter, Ansaugwege, etc.) und Abgasstränge?    Ich kann mich erinnern, dass ich anno dazumal sogar die Überströmkanäle bei meiner Vespa in Höhe und Oberflächenbeschaffenheit optimiert habe. Ich habe poliert wie ein Wilder.   Natürlich war alles optimiert. Erhöhung des Hubraumes, andere Kurbelwelle, guter und leistungsfähiger Vergaser, Schwungrad, Kupplung samt Federn, … -> gute Leistungssteigerung und Ausfallsicherheit.   Selbiges bei meinem Alfa Spider. Da war ein Edelstahl-Fächerkrümmer und eine komplette Ragazzon Auspuffanlage verbaut. Das macht man nicht nur wegen dem Sound, es bringt auch tatsächlich Leistung.   Aber Alles in allem, bringt die Summe solcher Maßnahmen, in Verbindung mit einem SW-Tuning und der Abstimmung aller verbauten Komponenten, zusätzliche Leistung und erhöhen auch die Ausfallsicherheit.   Das nennt man dann konsequentes und leistungsorientiertes Tuning. Das kostet natürlich auch etwas und daran scheitert es bei den meisten Tunern.
