sunshine65
Zahnräder Dach defekt?
nun nach 7 Jahren macht das Dach beim Schließen wenn es vorne einrastet knarrende Geräusche hinten. Ich nehme an es sind die Zahnräder die da druchdrehen. Was kostet solch eine Reparatur? Kennt vielleicht jemand die Smartwerkstatt in Bochum in der Nähe von Möbel Hardeck auf dem Hellweg?
Auch scheint ein Leuchtmittel in der Tachobeleuchtung defekt zu sein. Auf jeden Fall ist es links dunkel. Was muss ich tun?
Besten Dank für´s Lesen und LG sunshine65
wer für alles offen ist kann nicht ganz dicht sein
Ist an Deinem Verdeck schon die Kundendienstmaßnahme Verdeck durchgeführt worden.
Man erkennt dies an der Tatsache, daß nur noch ein Motor unter den Plastikabdeckungen sitzt.
Der zweite wird im Rahmen dieser Verdeckmaßnahme entnommen.
Mit zwei Motoren ist ein größerer Verschleiss zu verzeichnen.
Da diese Verdeckmaßnahme kostenlos war, einfach mal im SC danach fragen.
Die Glühbirne der Tachobeleuchtung ist relativ einfach auszutauschen, allerdings muß dazu das Kombiinstrument abgebaut werden, ist mit vier Torx Schrauben von unten befestigt.
Da brauchst Du aber einen langen Torx Schlüssel, weil die Schrauben in den Löchern tief versenkt sind.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.07.2008 um 13:12 Uhr ]
    • Ok das habe ich noch zusammengesucht   Nordbayern ( Kulmbach) - user @Smartdoktor450   Im Saarland Cabrioverdeck-Service Helf Michael Helf (User Micke) Schloßstraße 31a 66352 Großrosseln / Karlsbrunn https://cabrioverdeck-service.de/ +4968096483 maintal-bischofsheim - Dieter -  @smartipercy   makro cars hamm GmbH&Co.KG (Smart Papst) (450er) 59077 Hamm - Robert Haase-Str 12, https://www.kleinanzeigen.de/s-bestandsliste.html?userId=33456271 Tel.: 01512 6536269 023819737730 Google Rezensionen   Nolden Cars & Concepts Robert-Perthel-Strasse 27 50739 Köln   Beim Sattlar  Inh. Daniel Altstadt Lange Gasse 4 86975 Bernbeuren 01737358981 https://www.kleinanzeigen.de/pro/Beim-Sattlar-Inh-Daniel-Altstadt   Stuttgart? 🤷‍♂️
