motopics
Start/Stoppfunktion beim mhd
Hallo
Ich bin ein Gegner dieser automatischen Start/Stopfuntion.
Dazu kann ich mehrere Gründe aufführen:
Bei jedem Stop fällt der Öldruck im Motor total ab und muss
beim Neustart wieder aufgebaut werden (dadurch erhöhter
Motorverschleiss). Zusätzlich wird der Anlasser um ein Vielfacher
mehr beansprucht (auch mehr Verschleiss). Im Winter kommt der
Motor spez. im Stadtverkehr kaum auf Betriebstemperatur.
Im Sommer schaltet bei jedem Stop die Klimaanlage auch ab und
muss nach dem dem Neustart entspr. mehr leisten (dadurch auch
erhöhter Spritverbrauch).
Das Ganze ist ja auch keine Neuerfindung. Bei VW gab es dieses
System schon vor über 20 Jahren in div. Modellen. Hat sich nicht
lange gehalten. Letztendlich zahlt meines Erachtens der Kunde
drauf. Sparsamere Motoren wären sicher die bessere Lösung.
Am 10.07.2008 um 10:59 Uhr hat Otmar-Braun geschrieben:
Auf diesem technischen Stand scheinen sich deine Vermutungen auch zu stützen.
Es gibt beispielsweise keinen klassischen Anlasser mehr, der Motor wird von einem Riemengetriebene Starter-Generator wieder zum Leben erweckt. Für die Ölversorgung sorgt eine elektische Ölpumpe (welche die "gewonnene" Energie durch die Bremsenergierückgewinnung nutzt). Wenn der Motor unter eine gewisse Temperatur fällt, wird das System abgeschaltet und für die Klimaanlage wurden mittlerweile auch Systeme entwickelt (es wird über das Gebläse vorhandene kalte Luft eingeblasen).
Allerdings muss man auch dazu sagen, das smart wohl nur einen Bruchteil dieser Techniken verwendet. BMW ist da deutlich weiter.
richtig.
Motorverschleiss).
ist dafür ausgelegt.
auch darauf ausgelegt.
Im Winter kommt der
wenn die betriebstemp. nicht erreicht wird, dann wird mhd nicht aktiviert.
warum mehr leisten?
ausserdem kann ich das mhd (wenn ich will) manuell deaktivieren, das zb. beim parken, oder eben um die klima aktiv zu halten.
lange gehalten.
nicht baugleich.
sparsamere motoren + mhd wärs.
trotzdem, ende jahr hab ich weniger verbraucht ...
brrrrrrm ...
man kann sicherlich noch sparsamere Motoren bzw. Autos bauen, nur die kann niemand bezahlen und die will bestimmt auch niemand bezahlen.
die Klimaanlage des Smart kennt nur an oder aus, von daher ist sie nicht in der Lage, mehr zu leisten.
Auch wenn BMW weiter sein sollte, verwendet BMW noch einen klassischen Anlasser, deswegen wird bei BMW auch nur abgeschaltet wenn man vorsätzlich auskuppelt.
Gruß aus Frankfurt am Main
irgendwer hatte hier mal seine erfahrungen mit mhd geschildert!
am kreisverkehr, stopschildern usw., wo man eben bis stillstand abbremsen muss, ging sofort der motor aus und brauchte ewig zum anspringen, so dass die eigentliche lücke im verkehr schon wieder vorbei war bzw. an stopschildern schon gehupt wurde, weil er nicht schnell genug vom fleck kam...
Frontantrieb? Läufst Du etwa auf den Händen?!
Yep, das war ich *ggg*
im Thread "mhd nachrüsten"
Klick
Christian
PS: Wie gesagt, ist mein persönlicher Eindruck!
also meine mhd-funktioniert so prima als würde der motor gar nicht ausgehen.
fuss von der bremse weg - schon ist der motor "da". (noch bevor ich das gaspedal erreiche)
brrrrrrm ...
    • Hi @DerGoldeneLabubu   danke für die Antwort, i.d.R. reicht ein regelmäßiger Tausch der Drehmomentstütze aus, da diese die Hauptlast beim Kippen trägt, aber ab einem bestimmten Alter/Laufleistung machen die anderen Lager natürlich auch Sinn.   Meine Drehmomentstütze fahre ich mittlerweile in einer verstärkten Form (aufgrund von Leistungssteigerung) und die beiden Hauptlager liegen bereits zum Einbau bereit.   Gruß Marc
