CM50K
Aussenspiegel vom 44 baugleich mit denen vom 451?
hallo,
bin letztens an einem 44 vorbeigelaufen und mir war so, als hätten die aussenspiegel (mit blinker) die gleiche form wie bei meinem 451er!
überhaupt sind die teile ja alle irgendwie ähnlich (lampen, türgriffe, etc.).
könnte man dann nicht diese aussenspiegel mit blinkern beim 451 dranbauen?
gruß
CM50K.
hab auch schon geguckt, die vom 454 sind um einiges größer als vom 451
Gruss der Määäh
Gruss der Määäh
Nutze die Zeit, es ist schon Später als du denkst!
    • ich hatte dieses Problem auch. Stehe an der Ampel. Beim Versuch des Anfahrens tritt mir ein Pferd in den Rücken. Vorher leuchtete die ESP Leuchte. Habe bei mir ein paar aufgescheuerte Stellen am Kabel des Steckers zum Drehwinkelsensors gefunden. Direkt vor dem Stecker, aber auch etwa 10 cm vom Stecker entfernt. Wie die dort hingekommen sind ? Keine Ahnung, aber nachdem ich den Kabelbaum an diesen Stellen erstmal provisorisch mittels Isolierband und Kabelbinder stabilisiert und fixiert habe, läuft alles wie gehabt. Lediglich sind die Schalt -bzw. die Kuppelvorgänge nicht immer super sanft. Aber das liegt sicherlich daran, das der kabelbaum weiterhin beschädigt ist, also einige  Litzen keinen Durchgang mehr haben. Wenn ich Zeit und Lust habe, werde ich den Stecker samt vorgelagerten Kabeln wechseln. Viele Grüße, Pille673
