Joeker
Serviceanzeige zum 1000sten
Hi Volks,
Zündkerzen sind neu, teures Öl ist drin, Filter gewechselt, das Cabrio soll verkauft werden!
Nu hab ich alles getan, wie ich es für mich würde haben wollen, aber krieg die Kack Serviceanzeige nicht zrückgestellt.
Ich hab:
1. Zündung einschalten
2. Innerhalb der ersten 4 SekundendieWartungsanzeige anwählen
3. Innerhalb der Anzeigendauer von 10 Sekunden die Zündung ausschalten
4. Serviceknopf am Kombiinstrument drücken und Zündung einschalten
5. Serviceknopf am Kombiinstrument für weitere 10 Sekunden gedrückt halten
6. Nach Ausführung zeigt die Anzeige die Restlaufstrecke (Startlaufstrecke) für den nächsten Wartungsintervall an
gemacht, aber die -1000 blinken mich immer noch an.
Es ist ein 11-2003er, MC01-Cabrio, mit 698er Benziner und 44000km runter.
Irgendwer nen Tip??
Tschö Joe
Tschö Joe
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten
Hallo Joe
Habs dieser Tage so gemacht wie hier im Forum beschrieben.Hat Super geklappt.Ist ein 2004 Pulse Cabrio(meiner Frau).
Harald
Smart Fortwo Pulse Cabrio 2004
    • Nö, kein Denkfehler. Aber ein Splitter ist auch immer gleichzeitig ein Verstärker. Ich bin auch der Meinung, reine DAB Antennen habe ich immer nur incl. Verstärker gesehen. Damit sollte es klappen.    Wenn du dich fast immer  um einen starken Sender bewegst, kann es bei DAB  ggf. auch ohne Verstärker klappen. UKW ist m.E. mit einem 80cm Strahler unter der Frontklappe einfacher.    Ich war mal bei  einem älteren Herrn etwas beim TV unterstützen, der DVBT  Sendeturm mit richtig Dampf steht dort 3 Km Luftlinie entfernt. Im Grunde reichte ein rostiger Nagel in der Antennenbuchse für 1a Empfang.    Momentan sehe ich meinen DAB Empfang auf dem hohen Niveau meines 451 mit Serienantenne plus Splitter vor einem Kenwood.   Wenn dein UKW "erträglich" ist, dann führe doch nur die DAB Leitung nach vorne und probiere eine aktive DAB Antenne - die es preiswert gibt.    Du benötigst eine Fakra Antennenverlängerung (Codierung egal, die Nasen kann man abschneiden)   Länge 100CM Für die Kupplung mit dem vh. Kabel unterm Kotflügel ein Fakra Männchen. Dünner Stecker !    Für deine/eine DAB  Antenne musst mal schauen was da dran ist, tlw. sind es auch keine Fakra.   Alternative: Radio ziehen und  von  dort neue Leitung bis vorne legen.
