markuswm0
ABS-Leuchte leuchtet ab und zu auf und dann bremst der Wagen ab???
ich wollte mal nachfragen, ob jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht hat und mir vielleicht sagen kann, wo der Fehler liegt und was das wohl kosten wird. Die ABS Leuchte leuchtet auf und dann bremst das Auto ab, der Wagen nimmt kein Gas mehr an. Nach Abstellen der Zündung ist der Fehler erstmal weg. Der Fehler taucht auch irgendwie unwillkürlich auf.
Vielen Dank für eure Mühe! :-?
Suche im Forum mal nach Querbeschleunigungssensor
Bzw lass Dir mal beim SC die Software neu machen..
Hatte das Problem auch schon, und wenn ich dann am SC ankam wars weg.. nach dem die die neue Software drauf gespielt hatten kam es nie wieder.. (toi toi toi ) Die Motorelektronik hatte zwischen durch so gesponnen, dass garnix mehr ging..
Habe ich schon gesehen, allerdings geht bei mir nur die ABS-Leuchte an. Ich habe ein Chip-Tuning, das bisher noch nie Probleme gemacht hat. Wenn ich die Software erneuern lasse wird das wohl weg sein, oder?
Das eine hat wohl mit dem anderen nichts zu tun. Ich weiß zwar nicht, wie die Softwareteile getrennt sind, aber wenn's nur ein File wäre, dann wäre ja z.B. die ESP-Steuerung auch mit dem Tuning überschrieben worden. Sag denen im SC, dass Du Tuning drauf hast und dann können die Dir nur das ESP "reparieren".
Thomas
smart - Nur für Verrückte - Eintritt kostet den Verstand - Nicht für jedermann !
(teilw. Hermann Hesse)
spritmonitor.deBenziner, 698ccm
    • Hey, seit einiger Zeit habe ich folgendes Problem: Beim Beschleunigen von ca. 70 auf 80 km/h ruckelt der Motor kurz, wird anschließend spürbar schwächer und ich muss deutlich mehr Gas geben. Die einzige Möglichkeit das zu verhindern ist, wenn ich schon kurz vor 70 in den 6. Gang schalte.   Heute war es besonders schlimm: Ich musste nahezu Vollgas geben, um überhaupt noch 80 km/h halten zu können. (Von 0-80 fährt der Smart ganz normal) Plötzlich gab es einen Knall, das gelbe Ausrufezeichen blinkte und das Fahrzeug ruckelte bzw. „hüpfte“, bis es zum Stillstand kam. Die Motorkontrollleuchte hat nicht geleuchtet.   Danach konnte ich zunächst nicht mehr losfahren. Der Motor drehte nur hoch, das Auto ruckelte stark und ging schließlich aus. Nach etwa 2 Minuten habe ich erneut gestartet, dann lief der Motor wieder ganz normal. Ich bin anschließend mit Bremsspur in der Hose 2km nach Hause geschlichen, da war alles normal, habe dort aber auch nicht mehr über 50 beschleunigt.   Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte?   2003 Benziner, 698 ccm relativ junger Motor (ca. 9.000 km Laufleistung), Aktuator habe ich letztes Jahr getauscht    Meine Vermutung wäre die Drosselklappe bzw. deren Kabel, bin mir aber unsicher.   Vielen Dank im Voraus
