Tames
[Gesucht] Verkäuferin des Postert UNIKAT Spoilers :)
Also meine Suche ist etwas anders... nene keine Kontaktanzeige.
Suche einfach die Verkäuferin des Postert Frontspoilers zwecks einer Smartigen Frage zu dem Artikel ;-).
Habe leider die Email gelöscht gehabt und auch den Lieferschein schon entsorgt. Daher keinerlei Daten mehr. Ach ja und Kopf wie Sieb.
Einzigste Hinweise die ich habe:
1: Hatte einen Postert Spoiler montiert.
2: Fährt/Fuhr einen gelben Smart Oldliner.#
3: Weiblich
4: Hatte sich auf meine suche nach einem Spoiler gemeldet.
Für Hinweise die zur Auffindung dieser Person helfen, wird mit einem Dankeschön belohnt :)
MFG Tames
Erst als Übergangslösung gedacht, dann gehasst, kostenlos privat inserieren, Wochenlang weggesperrt und durch einen Besuch im ....SC :) angefangen zu Lieben. Mein Smart Oldliner. Süchtigt geht auch anders.
Die PURE Lust
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
