Timo
Bremsproblem?????
Seit gestern ist mir folgendes bei meiner Kugel aufgefallen.
Trete ich etwas kräftiger in die Bremse bremst es an der HA ziemlich kräftig mit und bei schalten hab ich das Gefühl die Kugel bremst leicht ab :o
Also auf dem Bremsenprüfstand.
VA und HA bei Fußbremse kein Unterschied der Bremsleistung Re.+Li.
Handbremse zieht gleichmäßig und wird nach dem lösen sofort wieder freigeben. Im Freilauf wird keine Bremswirkung VA und HA angezeigt. Trommeln werden auch nicht unterschiedlich warm.
Gerade hab ich die Kugel einseitig angehoben und die Räder gedreht VL HL und VR leichtgängig HR ist es an einer Stelle schwergängig mit Schleifgeräuschen aus der Trommel lässt sich aber weiterdrehen.
An einen minimalen Gefälle rollt die Kugel ohne Handbremse ohne Probleme los und lässt sich auch leicht von Hand schieben.
Was kann das sein??? :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 27.06.2008 um 20:23 Uhr ]
@timo, ach was machst du nur... :-? :-?
von dem letzten teil spreche ich lieber nicht.
dein leichtes schleifen hr solltest du als i.o. betrachten.
deine schilderung sagt aus, das der bremsdruck hinten nicht sofort wieder auf 0 geht. eventuell dreck durch den letzten wechsel im bremsdruckminderer??
hauptbremszylinder defekt??
wegen dir werde ich wieder nicht schlafen können.... :lol: :lol: :lol: :lol:
lg steffi & holger ;-)
Laut Bremsenprüfstand wird die Bremse sofort wieder freigegeben.
HBZ lässt sich "aufpumpen" und beim starten des Motors wird er wieder weich.
Letztes Jahr hatte ich das schonmal ging allerdings nach 2 Tagen wieder wech.
Müsste wenn die Bremse nicht sofort wieder freigegen wird die Trommel heiß sein?? :-?
Ergänzung:
Bremspedal ist "weich" nur die Bremswirkung wird mit zunehmenden Pedalweg sehr sehr hoch. Kenne ich so nicht von der Kugel heißt aber nicht das es nicht so bleiben kann falls nichts kaputt ist. :-D :-D :-D
so lange bleibt bei dir ja nichts angebremst das sie merklich überhitzen könnte.
dein zweites problem mit dem pedalweg hatte ich an meinen 2002 cdi. da wurde alles was zur bremsanlage gehört fast doppelt gewechselt bis alles i.o.war. das führte bis zum totalen durchtreten ohne bremswirkung!!!
damals wurde mein diesel sogar ins werk zurück gebracht und keiner konnte den fehler nachvollziehen. desweiteren wurde der wagen nach einem jahr und 62000 km voll zurück
gerechnet!
eine kleine mängelauflistung:
- 3 mal bremsversagen
- 2 mischgehäuse
- 2 türgummi
- 5 mal abgeschleppt totalausfall
- 1 mal kabelbaum
- 2 mal alle injektoren
- 1 mal auspuffanlage
- 1 mal steuerteil
- 3 mal kupplungsaktuator
- 1 mal seitenscheiben
- alle 3 motoraufhängungen
- scheinwerfer vorn links 1 mal
- e-spiegel rechts 1 mal
ich könnte noch so 20 weitere punkte bringen
lg steffi & holger
Soll ich mal die Mängel aufzählen die auf Garantie/Kulanz bzw. Garantieverlängerung abgerechnet wurden. :-D
Vor 2 Jahren waren es 4 DIN A4 Seiten Mängelhistorie. :-D :-D :-D :-D
Aber zum "Problem" wieder.
Bin gerade nochmal auf einen Parkplatz mit Schotter gefahren und habe die Handbremse gezogen beide Räder blockieren gleichzeitig und die Spuren sind gleich lang, danach fand ich war das Abbremsen beim schalten nicht mehr zu spüren :-?
Nach der Fahrt (20km) war lediglich HR die Trommel wärmer als HL.
Ich glaub der Lurch hat mich angesteckt. Ne Steffi_Holger ;-)
ja lurch ähhh, timo :lol:
dann mach doch deine rechte trommel mal runter und schau dir die sache an. eventuell ein stück belag weggebrochen oder alter lurchschleim zwischen :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Ne die Trommel lass ich mal lieber drauf ich hab immer das Händchen dafür die Inbussschraube davon rund zu machen.
P.S. die Handbremse zieht im Moment nach dem 5 Klack fest vorher waren es mehr.
Kann es sein das sich die Trommel nachgestellt hat und der Weg Belag/Trommel kürzer geworden ist und dadurch das Gefühl ensteht mehr Bremsdruck hinten zu haben??
Ansonsten werde ich den Lurchschleim mal beobachten falls es schlimmer wird kann man immernoch was machen 8-)
Was würde es den kosten Trommel Beläge und Radbremszylinder erneuern. :-?
so timo, du raubst mir den schlaf und die nerven :-x :lol: :lol:
du hast eben dein problem des langen pedalweges selber gepostet!!!!!
mache die bremse hinten auf und helfe deinen nachstellern auf die sprünge!!!!
handbremse kugel max. 3 zahn und dein pedalweg vorn ist wieder normal... :roll: :roll:
lg steffi & holger
ps: soll steffi vorbei kommen und dir die bremse machen :lol: :lol: :lol: :lol:
Am 27.06.2008 um 22:30 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
Hab keinen langen Pedalweg :-?
Pedal ist normal nur der Bremsdruck hat zugenommen.
was hast für ein Deckel auf dem Bremsflüssigkeitsbehälter?
Schwarz und ist schon gewechselt worden. Bekomme den nur nicht lose der ist vollkommen festgedreht. :o :o
das könnte schon die Ursache sein, weil kein Druckausgleich stattfindet.
Meinst liegt am Deckel! :o
timo, das ist aber 100% das problem. 5 zahn = zuviel spiel zwischen trommel und belägen, dadurch brauchst du eine größere menge an bremsflüssigkeit um deine bremswirkung zu erzielen. resultat, weiches pedal bzw. langer pedalweg. ;-)
Kein weiches Pedal und nicht viel Pedalweg.
In der Ebene hält die Handbremse nach 4 Zähnen am Berg 3 mehr
Tja als wäre nichts gewesen. Bremst sich jetzt wieder wie vorher auch! :-?
Am 29.06.2008 um 15:55 Uhr hat smartEF geschrieben:
Was hast du nun gemacht dass es funzt?
Wie letztes Jahr garnichts. Wurde über die Zeit wieder normal. Warum auch immer. :-?
Am 29.06.2008 um 19:27 Uhr hat smartEF geschrieben:
Hast du den Deckel auf bekommen?
Ja habe ich mittlerweile :)
vor oder nachdem es wieder funktionierte?
Wegen solchen Problemen wurde der Deckel eigentlich getauscht.
Ganz ehrlich das kam erst wieder nachdem der Deckel ab war. :o :o :o :o :o
    • Hallo zusammen,   ich bin auf der suche nach einem Smart 451. Ich habe diesen hier gefunden: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/smart-fortwo-1-0/3217230216-216-6364?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios   Taugt er was oder soll ich die Finger davon lassen.  + Auf was muss ich beim Kauf unbedingt achten?   Vielen Dank im Voraus!   Viele Grüße, Pesho
