Paldadin
Bekomme MP3/Kassetten Adapter nicht aus dem Radio
Hai,
Ich habe mir für meinen Smart (mit dem original Grundig Radio) einen Adapter gekauft, damit ich meinen iPod auch im Auto benutzen kann.
Nun bekomme ich diese aber nicht mehr aus dem Kassettenfach und Musik höre ich auch nicht mehr wenn ich meinen iPod anschließe.
Kann es eventuell sein, dass das Kabel von der Kassette im Fach so gequetscht wurde, dass es zu einem Kabelbruch gekommen ist?
Was kann/muss ich jetzt machen, damit ich
1. Wieder was höre?
2. Die Kassette wieder raus bekomme?
MFG
Paldadin
Mach das Radio auf und schau nach, ob die Kassette in der Mechanik klemmt...
Für das Originalradio gibt es aber weit bessere Lösungen für den ipod als eine Adapterkassette...
    • Moin, sehr geehrter JuergenDetsch, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkungen: und: und:   Wenn die Intank-Pumpe hörbar läuft und tatsächlich der (erforderliche) Vorförderdruck aufgebaut werden sollte, dann verstummt doch das Summen nach ein paar Sekunden (wenn der erforderliche Druck "steht"), auch ohne daß der Schlüssel weitergedreht wird (auf Position 2 -"Starterbestromung") Jedenfalls bei den beiden SAM-cdis hier ist das so. Liegt dann tatsächlich Druck an ? Kann man eventuell konventionell nach Öffnen der Diesel-Vorlauf-Leitung messen (wenn man das zwischen Kraftstofffilter und HDP macht, kontrolliert man doch auch, ob das Filter noch hinreichend durchlässig ist. Nicht, daß sich das Filter zugesetzt hat. Oder die Pumpe läuft zwar, baut aber keinen Druck auf, warum auch immer.).   Dann wie von @Funman geschildert in Richtung Injektoren messen. Ob die angesteuert werden ? Wie misst man das /  habe keine eigene Erfahrung ? Habe noch kein Zangenamperemeter...   In diesem Thread/Faden wurden bislang keine Aussagen gemacht, ob vom OT-Geber überhaupt ein Signal kommt (oder ich bin zu minderbegabt, das zu erkennen). Hat der Wagen einen Drehzahlmesser ? Wenn ja, "zuckt" dessen Zeiger beim Startversuch oder bleibt der Zeiger konstant auf "0". Dann fehlt das Signal. Wird nach meinem Kenntnisstand nur in seltenen Fällen im Fehlerspeicher abgespeichert (also eher kein Eintrag, trotz Ausfalles). (Und ja, ich weiß auch, Gleichzeitigkeit der Ausfälle ist eher unwahrscheinlich...).   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
