TurboToby
Probleme mit Lenkung und Geräusche beim Lenken
seit einiger Zeit ist der Lenkung sehr schwergängig beim Smart. Hinzu kommt das bei rechts Kurven ein Geräusch und rattern auf der linken Seite zu erkennen ist.
Ich ging bisher von einem defekten Radlager auf der linken Seite aus.
Beim hochbocken und bewegen des Rades konnte ich aber eigentlich nichts festestellen.
Kann es trotzdem defekt sein? Also da war kein merkliches Spiel oder auffälliges Geräuch.
Die Rückstellung des Lenkrades in Mittelstellunf funktioniert nicht mehr richtig und die Lenkung ist generell irgendwie zu schwer. Weiß einer woran das liegen kann?
Danke euch im Voraus!
Gruß Toby
Warscheinlich dein Kreuzgelenk an der Lenkung fest oder die Traggelenke kaputt. Ab in die Werkstatt.
Hatte ich auch schon! :evil:
Smart war nicht mehr fahrbar und musste abgeholt werden.
Kreuzgelenk der Lenkung gefettet (eingesprüht).Jetzt ist wieder alles ok. :lol: :lol: :lol:
    • Hallo CanBusMan, wenn du die Pid's, als auch die Kalkulation der Pid Werte haben möchtest, ist die beste Quelle, der Inhalt der Stardiagnose .cbf Dateienen, welche unter anderem die Diagnoseschnittstelle der Steuergeräte beschreiben. Auf Github gibt es dazu ein Projekt von Jglim Caesar Suite V2 Wenn du ein J2534 VCI Diagnose Adapter hast, kann man damit sofort loslegen. Oder aber du benutzt die in C# geschriebne Software um die Pid's und Ihre Dekodierung auszulesen. Die .Cbf Dateien der Stardiagnose sind in den Installationen der Stardiagnose enthalten, man kann die Dateien auch ohne Installation aus den Cab Files auslesen.   Gruß Klaus
