Bibi
Torbo verabschiedet sich...
Und nun ??? Bei 108000 km verabschiedet sich mein Turbo....gibts den gebraucht ??oder muß ich den für viel Geld neu kaufen ??? In der Werkstatt sagte man mir , solange ich immer genug ÖL nachkippe kann ich noch fahren...aber wie lange noch ?? wer weiß was sowas kostet ???
Gruß Babsi
SMART FOREVER...
SMART FOREVER...
smartprofi (ganz in der Nähe von Köln)
Würde damit übrigens nicht mehr fahren, das schadet im Zweifelsfall eher noch mehr.
Also wenn du Öl über den Turbo verlierst, würde ich nicht lange mit ständigem Nachkippen durch die Gegend fahren.
Wenn das Öl in den Ansaugtrakt kommt, verbrennst du es und reduzierst damit die Lebensdauer von deinem Motor.
Ja ok , danke für die Tips. Ich will halt nur hoffen , das er noch ein paar Wochen durchhält.Ein neuer (gebrauchter?) Turbo muß auf alle Fälle her. Leistungsverlust hab ich nicht...beim fahren schmeißt er halt hinten Öl raus , was ich dann an den Tropfen sehe die aufm Heckpanell sind.Und es riecht immer arg nach verbrannten Gummi wenn ich gefahren bin. Hab halt erst gedacht,na prima...schon wieder die Dichtung oder mal wieder ein abgerissener Stehbolzen...na ja...mal sehn was auf mich da so Kostenmäßig zukommt...Klasse...hab grad die Bremsen komplett machen lassen und neue
Reifen.... :cry: und der Auspuff ist auch bald dran...aber was solls...mein Schätzchen soll mir schließlich erhalten bleiben... :)
Babsi
SMART FOREVER...
SMART FOREVER...
    • Hallo Gemeinde.    Habe die Lager hinten beide gegen neue von SWAG getauscht.    Nun sieht man, dass der Motor rechts ca 1cm tiefer hängt.  Schlägt nirgends an, jedoch ist das Röhrchen vom Ölmessstab schon sehr nahe am Rahmen, so ca 2mm weg.   Man sieht auch am Auspuff sowie am Motor selbst dass er entweder links zu hoch oder rechts zu niedrig ist.   Es fährt sich ohne probleme, nix klappert.   Woran kann das liegen?   Schlechte neue Lager?   Verspannt eingebaut?   Schrauben sind alle komplett eingedreht.   Bilder habe ich vorerst nur die von den neuen Lagern im eingebautem Zustand.     Hier am unterem Bild sieht man an der karosselinie dass der motor schon leicht schief ist.   Mit auspuff sieht man es deutlicher.     Vorher war eindeutig alles parallel:
