Smarti02
Zentrierspinne von Sub defekt
Hallo ihr Soundjünger,
ich habe das Problem, dass sich die Zentrierspinne meines Sub vom Korb gelösst hat und nun Locker hinter der Menbran sitzt. Kann man die Zentrierung irgendwie wieder an den Korb ankleben oder anders reparieren?
Smartmelodie: Der Smartclub aus dem Osten!
Kann mir den Keiner bei diesen Problem helfen?
man kann, die frage ist wie ist dein handwerkliches geschick und was ist das für ein sub....??
je nachdem aus welchem material die spinne ist....könnte man sie gleichmässig erwärmen......etc
ich habs mal gemacht, hat einwandfrei funktioniert......auch wenns nicht 100%ig aussah............
ich schick dir mal ein link, wie es funktionieren könnte......
ALPINE 9815RB-ANDRIAN - A1@AUDIO ART 100HC-ANDRIAN - A25.g@GENESIS DA 100
JL AUDIO 20w6v2@JL AUDIO 500/1
Wenn sich die Zentrierung RUNDHERUM gelöst hat, dann ist der Woofer mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr reparabel, da eine zentrierte Klebung nicht mehr erziehlt werden kann - der Woofer wird wahrscheinlich nach der Reparatur kratzen.
Sollte sich die Zentrierung noch nicht ganz gelöst haben, lässt sich das eventuell noch nachkleben.
Viele Grüsse
Matze
Ich werde es mal nach Old Diabolos Anweisung versuchen. Wegschmeißen kann ich ihn ja immer noch.
Die Zentrierspinne ist leiter komplett ab.
Mich wundert nur das es rein durch erhitzen wieder halten soll. :-?
ich habe seinerzeit mit einem latex-kleber nachgeholfen....lösungsmittelfrei!!!
bei mir hat es ohne klebstoff auch nicht funktioniert....
GRRüüüSSe aus HH....................PETER
    • Zu den von mir oben geposteten Werten (Danke @maxpower879 ) : "Die Werte sind völlig normal. Es besteht kein Handlungsbedarf.  Der Zähler, zählt alle Fehlzündungen über einen längeren Zeitraum. Solange die Zylinder nahe beieinander liegen ist alles gut. Erst wenn ein Zylinder deutlich abweicht und/oder Fehlzündungen im Fehlerspeicher erfasst werden besteht Handlungsbedarf."
