brunzi
Leistungsverlust über 2500 U/min nach ca. 15km Fahrt
Hab grade diesen alten Fred gefunden. Ist da was dran? Sollte ich die Dichtscheibe einbauen?, oder nicht
(wie sind eure empfehlungen?=
MfG alex
Am 11.06.2008 um 07:29 Uhr hat Timo geschrieben:
Am 10.06.2008 um 21:20 Uhr hat Kugel-Michael geschrieben:
Also meine Erfahrung mit dem Kabel ist die, dass ich es schnellstens wieder raus gemacht habe.
Komisch komisch. :-?
Die Dichtscheibe hat den Nachteil wenn die Motoren eine höhrer Laufleistung haben sich Öl im Aktuator sammelt und es von dort rausgedrückt wird.
Uploaded with ImageShack.us
Also ich kann dir nur dazu raten. In diesem Fred wird das Thema recht gut behandelt und hier ist die Anleitung zum Einbau. Kaufen kann man sie auch dort.
Wer Schreibfehler findet, darf sie behalten.
Mach sie rein Junge... :-D
im Ernst, es macht nach einer Zeit keinen Spaß mehr das AGR zu reinigen.
WICHTI WICHTIG ! ! ! Saubermachen vor einbau der Dichtscheibe ! ! !
hier noch ein Link mit Bildern
AGR BILDER klick mich
Kaabe 8-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kaabe am 22.11.2011 um 22:44 Uhr ]
Kaabe von Borkum
Kann ein verdrecktes AGR sich auch in einem Leistungsverlust äußern? Bei mir kommt sehr wenig Leistung bis ca. 2000 u /min
Bei meiner Schwester,welche einen 03er CDI (63tkm) hat, leistet der Motor VIIIEEEELLLL mehr drehmoment bei niedrigen Drehzahlen.
Das Drehmoment das bei ihr schon bei 1000-1500 u/min anliegt, kommt bei mir erst ab 2000u/min + ...
Ich hoffe das es wirklich nur das AGR ist-
Achja- habe einen 02er CDI ( 152TKM ).
Ich denke das immer noch das erste AGR drinn ist, ohne es irgendwann einmal gereinigt zu haben...
MfG Alex
    • Smart Fortwo 451 Baujahr 2008 Motor 1 0 Benziner 71 PS 52 kW Ich suche den Schlauch der auf dem Foto rot markiert ist Er geht von dem roten Anschluss quer nach rechts und dann unter bzw hinter der Lichtmaschine nach unten Weiß jemand wie dieser Schlauch genau heißt oder hat jemand die Teilenummer dafür. und mein Auto brummt wenn ich aufs Gas drücke und er beschleunigt nicht gut warum ?
