nocki
Subwoofer für den Anfänger
biete hier einen Subwoofer für den, wie ich finde, idealen Sound einsteiger.
Einfach mal rein schauen
[ Diese Nachricht wurde editiert von nocki am 09.06.2008 um 21:48 Uhr ]
Patrick
der Bass "ballert"? :-D
Habe großes Interesse, noch ein paar Anfänger fragen an dich.
Wird er per Cinch direkt ans Autoradio ohne Amp angeschloßen?
Woher nehme ich am besten Strom?
Muss ich ein Massekabel zur Batterie verlegen?
Gruß, Simon
ICQ: 389458216
Smart Carboflage
ICQ: 389458216
Smart Carboflage
Viele Fotos auch im Studi bzw. MeinVZ
1) Wird direkt via Chinch an das Radio angeschlossen, da Aktiv wird keine Endstufe benötigt.
2) Strom, am besten von der Batterie
3) Massekabel ist mit dabei und ist länger als nen Meter. Pass also ebenfalls genau bis zur Batterie
Masse und Strom hängen quasi an einem Kabelbaum.
3) Chinchkabel ist ebenfalls dabei. Ist unbenutzt da ich mein altes Kabel drin gelassen hab.
Patrick
danke schö, erstes Gebot drauf.
Braucht das Radio hierfür einen Subwoofer Ausgang?
Also ich meine nicht die Verstärker Cinch sondern Sub Out.
Könntest du mir dann schriftlich beim einau für Fragen dastehen?
Hab noch keine Ahnung wie ich Masse von der Batterie abgreif :-? :lol:
ICQ: 389458216
Smart Carboflage
Mit der Masse ist ganz einfach. Siehste quasi wenn die Batterie frei liegt. Minus geht quasi an die Karosserie.
Ähm, ob das Radio nen Subausgang haben muss?!?!?
Also so steht es auf der Homepage:
Der integrierte Verstärker mit 140 Watt Maximalleistung braucht nur 12 Volt und ein Musiksignal - sei es über die Vorverstärker oder die Lautsprechereingänge.
Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, steht da nichts von Subout, oder?! :-?
Patrick
Oki, gehe mal morgen zum Auto und schau mir die Batterie mal an. Minus dann einfach ans Tridion Blech geklebt und Sicherung beim Kabel mit drin, so alles richtig verstanden?
Jo, hört sich so an als würde es über Cinch normal gehen.
Also ich biete jetzt mal kräftig mit, danke.
Wie ist der Bass im Vergleich zu deinem Fußraumsubwoofer jetzt?
Will einfach nur meine 2 Papptröten mit einem Bassfundament aufwerten.
Gruß, Simon
ICQ: 389458216
Smart Carboflage
Geklebt ist da nichts...ist schon ne richtige schraube wirste sehen.
Das original Stromkabel von Blaupunkt hat keine Sicherung...nur das Gerät selber.
ich würde absolut lügen wenn ich behaupt dass der Bass genau so oder ähnlich ist.
Der Fußraumsub ist ganz klar stärker, kostet aber auch ne Menge mehr und hat viel mehr Leistung.
Aber ganz klar, fürs kleine Geld ist das ne sehr gute Ergänzung.
Patrick
    • Ich habe ja auf meinem Steuergerät eine Software drauf die letzten Paar Monate ist mir nun aufgefallen das er beim abrupten Beschleunigen das stottern bzw Ruckeln anfängt sobald ich es sanfter mit dem gasfuß mache ist es weg. Zur Hardware es ist neu , die Einspritzdüsen, Zündspulen, die komplette Sensorik Kundendienst ist auch alles neu, die 6 Zündkerzen ect,Spritfilter, meine Vermutung Mager Ruckeln, ich denke das meine Tankpume solangsam den Geist aufgibt und nicht mehr die richtige Leistung bringt, bzw die richtige Fördermenge. er at ja erst 140000km gelaufen.   Wie greife ich am Besten eine möglichkeit ab den Benzndruck zumessen? Kann die Software das im Steuergerät? ( weis ich nicht) wo sollte der Benzindruck vor dem Regler stehen? 5 Bar? danke schon mal für die Antworten.
