DerChristian
[B] Laderaumabdeckung (schwarz)
Da mein kleiner im Smarthimmel ist, biete ich hier meine Laderaumabdeckung in schwarz an.
Passt in alle ForTwo (450), hat natürlich ein paar Gebrauchsspuren aber die sieht man nur als Gepäckstück im Kofferraum, von außen ist sie fast neuwertig.
Montageanleitung braucht man da eher nicht, wer sie abholt, dem verbaue ich sie aber in 5-10sec. ;-)
Optik sollte bekannt sein:
Quelle
Preis: 23€+ Versandkosten bei DHL (je nach Wunsch versichert oder unversichert)
Fragen/Interessenbekundungen bitte per PN an mich.
[ Diese Nachricht wurde editiert von DerChristian am 08.06.2008 um 11:32 Uhr ]
* ICQ:142 - 336 - 619 *
Interesse ! -> hast PN ! ;-)
    • Ich komme mit Neuigkeiten:   Erst einmal ist die Relaisbox in einem Topzustand. Alle Kontakte, Stecker, der Boden drunter etc Prima. Das war nie unter Wasser 🙂 Alle Sicherungen geprüft. alles in Ordnung (und auch mal neue probiert).   Bei Zündung: Pin 2 mit Pin 3 verbinden -> Pumpe läuft Pin 1 bei 6-8V, bleibt auch nach ein paar Sekunden so wenn die Pumpe eigentlich ja irgendwann abgeschaltet werden sollte.   Wenn ich das Auto versuche zu starten sinkt die Spannung im Pin 1 auf unter 0.1V und bei Pin 2 auf über 10V, das Auto startet aber nicht und bei der Geräuschkulisse kann ich nicht einschätzen ob die Pumpe wirklich läuft oder nicht. Wir haben auch mal das Relais von dem rechtesten Punkt getauscht und dasselbe.  Wenn die Pumpe überbrückt ist mit Pin 3 auf Pin 2 und läuft startet das Auto auch nicht. Also mit meiner gewagten Laienhaftigkeit würde ich momentan schätzen, dass der Pin 1 schon von einer anderen Kontrolleinheit nicht den richtigen Strom bekommt und der Fehler nicht an der Relaisbox hängt? Nochmals Danke für die ganze Hilfe bisher, für weitere Ideen bin ich auch weiterhin zu haben 😉   Greetings
