sinajule
Erfahrene Smartfahrer aus Berlin
Hallo! Da unsere Tochter zum nächsten Schuljahr an ihrer Wunschschule aufgenommen wird, liebäugeln wir mit einer "Knutschkugel", da der Fahrweg enorm ist. Wie bei fast allen, ist das Budget erschöpft und wir werden max. 4000,- EUR ausgeben. Im Internet ist nix Nettes im Raum Berlin zu finden. Stutzig macht uns oft der Austauschmotor. Kann man da ruhigen Gewissens zuschlagen??? Das ein paar PS mehr und breitere Reifen nicht schlecht sind, haben wir hier im Forum schon herausgelesen. Leider gibt es nie konkrete Antworten auf das Them Austauschmotor... Bitte gebt uns Tipps auf was noch zu achten wäre. :lol:
LG
von dem
*baldsmartfahrer*
Hallo sinajule,
schau doch mal bei denen
Die habe fast nur Smart
Autocenter-Buchholz
Chamissostrasse 2-4
13127 Berlin
Deutschland
1. Tel.-Nr.: +49 (0)30 30133868
2. Tel.-Nr.: +49 (0)176 22884243
oder
Autohaus Alt-Buckow
Alt-Buckow 55-57
12349 Berlin
Deutschland
1. Tel.-Nr.: +49 (0)30 220 13 729
2. Tel.-Nr.: +49 (0)30 214 62 531
M.f.G.Kai
Ja, auf der Seite vom Autocenter Buchholz sind wir schon fast "Stammkunden". Da gibt es eine ziemlich große Auswahl, vorallem mit Austauschmotor, und da sind wir uns nicht so sicher, welche Vor- und Nachteile es gibt.
Danke für den 2. Tip, werden uns dort auch mal umsehen... :)
LG
von dem
*baldsmartfahrer*
    • Der Ausbau ist soweit richtig, Seite um Seite. Nur als Tipp, bohre den Niet ab, und arbeite auf der Werkbank bzw. an einem Schraubstock. Messe hierzu bevor die Kunststoffteile entfernt werden die Maße aus. Im Schraubstock kannst du diese dann exakt auf das richtige Maß aufdrücken und einstellen. Am besten geht es mit zwei voreingestellten Messschieber für das vordere und das hintere Maß. Wenn du den Querstift hinten beim Ausbau retten kannst, solltest du diese auf jeden Fall wieder bei der Montage einsetzen. Dann verdreht sich das hintere Teil auch nicht bei der kleinsten Kollision am Übergang zum Seitenholm. Diesen müsst Ihr ohne hin vorher umbedingt einstellen, sonst geht der neue Gleitschuh gleich wieder kaputt. Wenn die Übergänge richtig in der Höhe eingestellt sind, halten auch die Teile aus dem 3D Drucker.   Kurrios das bei Kleinanzeigen so einige Anbieter auf diese Zug aufspringen und selbst dies Teile aus dem Drucker anbieten, aber nicht zugeben. Nur eines sollte beachtet werden, die Verdeckbezuge sind mittlerweile so alt und schumpfen nicht nur in der breite sondern auch in der Länge. Wenn der Bezug zu kurz ist, geht der Gleitschuh auch weider kaputt. Mit dieser günstigen Lösung könnt Ihr dann allerdings eine gewisse Zeit noch überbrücken. Nur fängt dann schon das nächste heikle Thema an wo schon wieder die "Mäusefallenhändler" warten. e
