smartomas
Schaltpausen/cdi
Hallo smart- Freunde,Die Schaltpausen bei meinem cdi/Soft.freund sind so lang.Bin ich zu ungeduldig? Die Bullerei in HH ist allerdings zufrieden mit mir.180,.Ditscher in 3 Mt.,weil 3mal zu schnell. nice day from smartomas.
Hi smartoma,
gönn dem cdi seine lila-pausen...ich mache bei meinem zweitwagen (ferrari testarossa) auch immer extra quälende schaltpausen, bei denen ich zuweilen auch mal ein nickerchen einlege....die bullerei ist mir auf den fersen...ich muss weg!!
...und beware of smart-forum zutexting!!!
Smart 451 cdi, EZ 11/2009, 54 PS, geschlossener DPF, 125 tkm
Lass ihn doch chiptunen, dann sind die Pausen um 30% verkürzt.
"Die Realität ist eine Illusion, die durch den Mangel an Alkohol hervorgerufen wird"
Aktueller Durchschnittsverbrauch:
Danke für geistige Zuwendungen.War im Sc in HH.die haben ein Gerät,sieht aus wie Laptop,im sma.angeschl.,wohl Daten eingegeben.Nun,ich staune,es geht besser. nice night from smartomas!
und jezt mustn tunen lassen dann sind die Beschleunigungsphasen wieder kürzer als die schaltpausen.
diesel
smart ist, wenn alles Unbedeutende weg fällt
"Reduce to the max"
    • Ich hätte auch mal eine Frage zum Cabrioverdeck vom 450er. Ich habe das Cabrio die letzten 3 Jahre komplett überholt und das Verdeck ist jetzt eigentlich der letzte komplizierte Knackpunkt. Es funktioniert eigentlich gar nicht mehr. Es dockt nicht richtig an und löst sich beim Zurückfahren wieder. Außerdem ist der Spalt zwischen den Dachholmen und den Gleitern mit der Verriegelung riesig. Ich habe also erst einmal die hintere Außenhaut entfernt und mir das ganze angeschaut. Das eine Verriegelungsschloss ist definitiv defekt. Im Gleiter ist der kleine Hebel abgebrochen, der dafür sorgt, dass sich das Verriegelungsschloss beim Vorfahren an den Dachholmen zieht. Um das Schloss zu tauschen, muss jedoch die obere Dachhaut auch raus und die Seile raus.  Hat das schonmal jemand gemacht?  Ich vermute mal, dass man den Motor einfach ausbaut und die Seile nach vorn raus ziehen kann.
