BlackDesign
Mal wieder Pfeifgeräusche
Hallo zusammen.
zuerst ja,ich habe die suchfunktion benutzt,konnte mir aber nicht wirklich helfen
das corpus delicti: fortwo BJ 01 ,600er,KM 85'000 ATM mit 40'000 km,tuning vor 6 monaten.
Vor ein paar tagen fings auf einmal an,ein doch recht lautes pfeifen sobald der ladedruck aufgebaut wird.so ca ab 2500 umdrehungen.Also gut dacht ich,bringst ihn in die werkstatt(ne freie,ich glaub das war ein Fehler),service is eh fällig.Die jetzt 2 Tage rumgemacht,heut sollt ich ihn abholen.
Ich komm hin,die erzählten was von riss im Auspuff um die Lamdasonde.Dann haben sie noch die Keilriehmenspannrolle gemacht.
Alles zusammen Öl+Filter,Auspuff schweißen+Spannrolle 300€€.
Hmm,na ja,wenns jetzt wieder gut ist.
Also gut ich fahr los und es ist fast noch genauso wie vorher
:-x :-x .Schei....
Da der Typ gleich meinte das ist jetzt alles o.k.und keine Anstallten machte nochmal zu schauen hab ich jetzt mal selber geschaut.Ich hab früher alles selber geschraubt,aber aus zeit gründen dacht ich diesmal gehst in die Werkstatt.Also mal Heckpanel und alu strebe/Auspuff weg.
Am Krümmer konnt ich keinen Riss entdecken.Schläuche vom Turbo weg sind drauf und dicht.(hab ne testkonstruktion gebaut um den Bereich unter Druck zu setzen/1,5 Bar.Was kann es jetzt noch sein?? Kann das Wastegate solche geräusche erzeugen? Beweglich ist es!
Thomas
Qualität setzt sich durch....
Welchen Bereich genau drückst Du denn da ab?
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
Was meinst du mit abdrücken.hab den bereich vom lader bis zur "Drosselklappe" auf Dichtigkeit geprüft!
hab ne testkonstruktion gebaut um den Bereich unter Druck zu setzen/1,5 bar
was hats du da genau gebaut ?? kommt es ev. daher ??
"abdrücken" (med.) = flatulieren, defäkatieren :-D
Im technischen Bereich hingegen beschreibt dieser Begriff aus dem "Jargon" eher den Vorgang, ein System mit Luft oder einem Gas zum Zwecke der Ddichtigkeitsprüfung unter Druck zu setzen.
@smrt: Ich habe das so verstanden, dass die Konstruktion nur zum Testen gebaut und verwendet wurde.
So, ja, was könnte die Ursache für dieses Pfeifen sein? Man kann aus der Ferne schließlich nur spekulieren.
1. Undichtigkeit zwischen Drosselklappe und Einlassventil (bspw. der Intercooler)
2. Riss im Auspuffrümmer (innen!!!) am Wastegateventil bzw. an der Anflanschung des Verdichterteils.
3. Undichtigkeit des Abgassystems zwischen Krümmer und Kat (bspw. Kegel-/Konussitz am Krümmer)
4. Kombination von 2. und 3.
Es tritt auch tatsächlich beim Beschleunigen auf, oder doch eher beim abrupten Gaswegnehmen/Schalten nach einer starken Beschleunigung?
Smart me up!
Genau.
Es tritt nur beim beschleunigen auf.Also nur unter Last. Im stand lm stand kann man gas geben so viel man möchte,da hört sich alles normal an
Punkt 1 hab ich ja schon geprüft.
Punkt 2 was meinst du mit innen?
Wie hast Du denn Punkt 1. geprüft? Lediglich Sichtkontrolle oder richtig so mit Druck und Einlassventil geschlossen etc.?
Mit "innen" meine ich innen im Krümmer, also nicht von außen her sichtbar. Habe von den großen Rissen im Turbinengehäuse leider kein Foto, aber von dem am Wastegate.
Siehe Riss bei 6 Uhr!
Smart me up!
sind die stehbolzen krümmerbefestigung am zyl.-kopf noch vollständig vorhanden ?
in der oberen reihe brechen die beiden rechten gern ab.
Stimmt, Dieter hat Recht! Schon ganz vergessen, diese lästige Fehlerquelle. Die wäre sogar noch wahrscheinlicher als die Sache mit den Rissen.
Smart me up!
Am 09.06.2008 um 12:14 Uhr hat smartling geschrieben:
Ja,richtig mit druck geprüft!!
Das mit den Rissen innen wär noch ne Möglichkeit,weil von aussen konnte ich nix entdecken.Stehbolzen werd ich auch mal prüfen.
Danke schonmal!
    • Ja, das kann ich alles nicht überprüfen. Dann lassen wir das besser. Muss mal schauen, was es so für Verbrennersmarts gibt und melde mich dann wieder. Aber ich glaube, die wurden ja schon vor einer Weile eingestellt, also Baujahr 2022 oder neuer wird's wohl keine Verbrenner mehr geben, oder?
