vonerben
Unwucht beim Beschleunigen
Ich spuere bei meinem 451 Turbo manchmal (ca. jedes zweite mal) so etwas wie eine starke Unwucht wenn ich den Stempel runterdruecke, das laesst auch nicht nach, bis ich vom Gas wieder runter bin. Fuehlt sich an wie wenn man mit kaputten Felgen faehrt.
Das komische ist, dass es nicht immer ist.
Subjektiv ist mir das aufgefallen, nachdem ich den kleinen Tiefer gelegt habe, kann mich aber auch taeuschen.
Irgendjemand eine Ahnung was das sein koennte, oder hat jemand aehnliche Erfahrungen gemacht?
3-auto.jpg Passion Cabrio 84PS
Würde sagen das kommt von den Antriebswellen am besten mal Prüfen og diese noch richtig eingesteckt sind ! ! !
Danke fuer die schnell Antwort.
Sowas aehnliches hab ich mir auch schon gedacht, aber wie kann ich das pruefen?
Und warum faehrt er so ganz normal (schon ca. 4000km) und das Eiern ist nicht immer da
in welchem geschwindigkeitsbereich hast du das denn ???
Gruss der Määäh
Gruss der Määäh
Nutze die Zeit, es ist schon Später als du denkst!
Die Ganze Bandbreite hindurch,
von 10 bis 100, dann geh ich eigentlich immer runter vom Gas und wie gesagt, es tritt nur auf bei Last.
ich hab das auch, allerdings im bereich von 60-90km/h auch nur unter last. heute erwarte ich nen rückruf vom center, dass die sich das auto mal angucken.
gruß
frank
Gruss der Määäh
Würde mich auch der Meinung von kawa750 anschließen. Beim Einsetzen der hinteren Fahrwerksfedern, kann es passieren, dass sich das (jeweils innere) Gleichlaufgelenk auseinanderzieht und dann eine oder mehrere der (6) Kugel raus in die Manschette fallen. Dann läuft die Achse ohne Last weiterhin recht schön, aber sobald "Druck" drauf kommt, vibriert der Antrieb. das passiert insbesondere dann sehr gerne, wenn man die Achswellen für den Federwechsel nicht aus der Nabe löst.
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
@vonerben ja die haben mich zurück gerufen, und natürlich gesagt, dass es an den felgen liegt. daraufhin hab ich am mittwoch die winterreifen noch mal drauf gemacht, und mit denen tritt's auch auf.
@smartling wir haben die antriebswellen gelöst. das komische ist ja, dass es seit der kleinen inspektion auftritt, aber halt erst mit den neuen rädern so richtig zum vorschein kam. ich hab mich nämlich schon beim abholen von der inspektion etwas gewundert, dass er etwas rauher läuft, mir aber nich weiter gedanken darüber gemacht.
gruß
frank
[ Diese Nachricht wurde editiert von Frank-ME am 07.06.2008 um 09:49 Uhr ]
Gruss der Määäh
was mir gerade noch einfällt, zu dem was smartling geschrieben hat. kann es eventuell sein, dass diese kugeln in den manschetten beim anheben des smarties rausgefallen sein könnten? weil das ist ja erst das erste mal bei der inspektion (unterbodenkontrolle) geschehen. dass halt einfach durch die entlastung der hinterachse so viel spiel entstanden ist, dass die kugeln keinen halt mehr hatten ??
Gruss der Määäh
Gruss der Määäh
Nein, Frank, das kann nicht passieren. Ansonsten wär's auch 'ne klare Fehlkonstruktion.
Smart me up!
Ok, das mit den Kugeln leuchtet mir ein. Wie kann ich das wieder beheben, und kann mein kleiner da nen bleibenden Schaden davontragen?
Wenn jemand ne ungefaehre Zerlege anleitung hat, bitte posten.
Hab's gerade vor einigen Tagen erst machen müssen. Die Chose war mir nämlich passiert beim Erneuern der hinteren Fahrwerksfededern. Wollte schlau sein und mir das Lösen der Achswellen sparen... :(
Um sicherzugehen, musst Du die große Schelle der - jeweils inneren! - Manschette öffnen. Um selbige wieder zu verschließen, benötigst Du übrigens spezielle Schellen und, je nach Geschick, am besten auch die zugehörige Zange. Die Achswellen müssen am inneren Gelenk vorsichtig auseinandergezogen werden. Man könnte zwar auch die (geöffnete) Manschette von innen abfühlen, ohne die Welle zu trennen. Es besteht aber leider auch ein - zwar geringeres - Restrisiko, dass die Kugel in den Teil des Gelenks (Kapsel) gefallen ist, der im Getriebe steckt.
Ich würde aber jedenfalls eine nach der anderen Seite prüfen und wieder zusammenstecken. Links ist - wenn ich mich recht erinnere, das Risiko höher, dass da 'ne Kugel flitzen gegangen ist. Also würde ich dort anfangen.
Vorsicht beim Auseinanderziehen/Trennen der inneren Gleichlaufgelenke! Wenn's einmal anfängt, fallen die Kugeln nacheinander heraus. Und nach dem Wiedereinfügen wieder und wieder.... Dieser Vorgang war durchaus geignet, bei mir einige derbe Schimpfwörter hervorzulocken. *aaarghhh!!!* :evil:
Ach ja, ist auch ansonsten 'ne echt schmierige Drecksarbeit! :roll:
EDIT:
Um auf Deine Fragen einzugehen: Wenn tatsächlich eine order mehrere Kugeln herausgefallen sind, dann nimmt das Gelenk auf Dauer Schaden. Allerdings sicher nicht heute und nicht morgen. Aber ich würd's dennoch nicht anstehen lassen.
Für die Überprüfung und das Wiedereinsetzen der Kugeln ins Gelenk hatte ich die Welle weder in der Radnabe noch im Getriebe gelöst! Auch den Stabi hatte ich nicht gelöst. Allerdings müssen (mindestens) die beiden seitlichen Zugstreben des Hinterachsträgers gelöst werden. Ich hatte zudem die untere Befestigung der hinteren Stoßdämpfer gelöst.
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartling am 08.06.2008 um 23:46 Uhr ]
Smart me up!
@smartling
kann es sein, dass Du vom 450er sprichst, ich nen 451 und gestern mal die linke Welle ausgebaut. Da sind keine Kugeln drin, und die Getriebeseite ist geschlossen, da kommt nix durch.
War dann beim SC, weil ich den Airbag (wegen Anlageneinbau) resetten lassen musste, was ueberigens umsonst war - danke nochmals. Die haben gemeint, es sind die Raeder.
Muss ich mal gucken.
Auah, ja, steht ja da. Ich doof! Sorry, vonerben, hab nicht aufgepasst! Zum 451 kann ich nichts sagen.
Smart me up!
Vielleicht wurden für den Neuen Turbo ja noch die Motorlager des alten CDI aufgebraucht - da gab es auch recht bald Vibrationen beim Beschleunigen... :lol:
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 134.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 354.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
    • Halter im Gummi interessiert keinen. Mach mal nen Reset.    Du hast es nicht realisiert, ich versuche es dir besser zu erklären.    Die Werkstatt hat ein Teil am Wagen unwiderbringlich zerstört. Und zwar den Halter der ein Teil vom Unterboden ist.    Dieses Teil ist zwar für den Auspuff zwingend nötig, aber die Zerstörung war  in keiner Weise kausal mit dem Auspufftausch.   Noch einfacher erklärt: Beim Auspufftausch den  Längsträger  durch geflext.  Wird es nun klarer warum der TE "gute Karten für die Verhandlung"  hat ?   Er kann darauf bestehen (!)  dass die Werkstatt einen komplett neuen Halter unter den Wagen schweißt.   Da du nicht drauf eingegangen bist, woher sie den beziehen wollen, gehe ich (auch) mal davon aus dass du überhaupt nicht verstanden hast was ich mit "guten Karten" meine.   Sie haben etwas beschädigt, zerstört (!)  was es nicht "so einfach" nach zu kaufen gibt.    Oder - wo gibt es die zu kaufen ?
