MaxHAL
Links per Thumbnail ohne braunen Rand
Kann mir jemand erklären wie ich die Ränder wegbekomme?
radioumbau01zb4.th.jpgradioumbau02qs1.th.jpgradioumbau03jr5.th.jpgradioumbau04kw9.th.jpg
radioumbau05cc1.th.jpgradioumbau06uw3.th.jpgradioumbau07id0.th.jpgradioumbau08dq6.th.jpg
radioumbau09na3.th.jpgradioumbau10vq7.th.jpgradioumbau11yx3.th.jpgradioumbau12hg4.th.jpg
radioumbau13pr5.th.jpgradioumbau14ek0.th.jpgradioumbau15pu6.th.jpgradioumbau16au5.th.jpg
Danke MaxHAL
[ Diese Nachricht wurde editiert von MaxHAL am 28.05.2008 um 14:40 Uhr ]
Smartfahrer lächeln - Sie wissen warum.
... indem du den untersten link bei imageshack nimmst. Und wenn dir das Bild zu gross ist, kannst du es ja "anpassen lassen" beim hochladen.
Vorteil bei dem Link, den du nimmst, ist, dass das Bild dann in einem neuen Fenster in Originalgrösse erscheint.
Reinhard
[ Diese Nachricht wurde editiert von delphin am 27.05.2008 um 21:40 Uhr ]
HTML: <IMG src="http://............" border="0">
Danke für Eure umgehende Reaktion.
@delphin
Ich nehme immer den (untersten) Direct- Link, den ich mir zum Thumbnail modifiziere. Nach einem Klick darauf wird das große Bild in einem neuen Fenster angezeigt.
@RPGamer
Das verstehe ich von der Syntax nicht. Kannst Du mal ein Beispiel reinsetzen, das ich mir dann über die Zitierenfunktion näher anschauen kann?
Danke MaxHAL
[ Diese Nachricht wurde editiert von MaxHAL am 27.05.2008 um 21:53 Uhr ]
Schaut dann so aus:
Alternative:
Das ist ja SUPER!
Vielen Dank.
Oke, sehe gerade, die Antwort steht schon da.
Die alternative Version gefällt mir. Ich habe sie sofort umgesetzt. So sieht das viel schöner aus.
radioumbau01zb4.th.jpg radioumbau02qs1.th.jpg radioumbau03jr5.th.jpg radioumbau04kw9.th.jpg
radioumbau05cc1.th.jpg radioumbau06uw3.th.jpg radioumbau07id0.th.jpg radioumbau08dq6.th.jpg
radioumbau09na3.th.jpg radioumbau10vq7.th.jpg radioumbau11yx3.th.jpg radioumbau12hg4.th.jpg
radioumbau13pr5.th.jpg radioumbau14ek0.th.jpg radioumbau15pu6.th.jpg radioumbau16au5.th.jpg
Nochmals Danke
[ Diese Nachricht wurde editiert von MaxHAL am 28.05.2008 um 14:42 Uhr ]
Wenn doch bloß dieses verdammte ImageShack mehr Bandbreite hätte. :roll: :roll: :roll:
Man ist nie sicher, daß auch wirklich alles auf dem Schirm landet. ´Nem geschenkten Gaul...
Schtäzt *spuck*
edit: da war noch ein Leerzeichen - Anleitung funktioniert auch wenn man den einen wichtigsten Satz ließt und merkt, danke Rainer!
[ Diese Nachricht wurde editiert von blueandrew am 03.06.2008 um 15:08 Uhr ]
Ich kann auch kleiner...
und noch kleiner:
[ Diese Nachricht wurde editiert von blueandrew am 03.06.2008 um 15:14 Uhr ]
und jetzt mal nebeneinander ...
Tagfahrlicht%20%2B%20Scheinwerferblenden%20Einbau%20070.jpg Tagfahrlicht%20%2B%20Scheinwerferblenden%20Einbau%20077.jpg
edit: Macht nur mit Leerzeichen Sinn.
[ Diese Nachricht wurde editiert von blueandrew am 03.06.2008 um 15:21 Uhr ]
und wieso hab ich keinen schwarzen Rahmen?
*fingeraufdenTischkopf* :roll:
unglaublich gut, was bin ich doch für ein Held :-D
nochmal
