josty
Cockpit
Über Pflege wurde ja schon sehr viel geschrieben,
ABER: Womit pflegt Ihr euren Stoff auf dem Cockpit??? Meiner wird langsam speckig und -bäh-! Wollte erst mit Polsterreiniger ran, jetzt zögere ich.
Was benuzt ihr dafür denn so??
Wie kann der denn Speckig werden? :-?
Legst Du da immer Deinen Kopf mit ungewaschenen fettigen Haaren ab?
Denke mal mit Teppichschaum sollte man das wieder hinbekommen, ansonsten würde ich nen Kinderhaarshampoo nehmen oder es gleich mit Leder oder Kunstleder beziehen
erwischt!! Der ist so kuschelig, da leg ich mich immer mit dem Kopf drauf- ungewaschen, versteht sich!:)
Jau, danke, Teppichreiniger ist naturlich naheliegend....
Ich habe irgendwo gelesen das rasierschaum
gut sein um den stoff am armaturenbrett & tür
seiten zu reinigen.
Habe es aber bis jetzt nicht selber probiert.!
John
06 CDI Pure
07 ER6-N
John
08 CDI Passion
08 DL650A
    • Meine Gummis, die ich im übrigen gegen PE Buchsen getauscht hatte, die waren am Stahl vom Stabi aufgerieben und es klebte reichlich Gummi am Stabi. Es rieb also mehr oder weniger Gummi auf Gummi.  Setz die neuen Gummis (ich hätte zu PE Buchsen geraten) mit Teflon Fett ein. Kein Öl an Gummi !   Wenn es immer noch knarzen sollte sind es die QL. Aber Fehlersuche nach Ausschlussprinzip ! ....und die Stabigummis zu machen ist ein Bruchteil der Zeit für QL.    PS: Beim Wechsel der Gummis muss der Wagen beidseitig  gleiche Höhe haben !  Stabi ohne Spannung. Beide Seiten auf gleiche Höhe aufbocken, Räder ab, dann Kinderspiel.
