Carollchen
Cabrio Verdeck Problem
Erst mal Hallo Zusammen!!!!
Ich bin neu hier im Forum. Habe euch gefunden, da ich leider Probleme mit meinem Cabrio - Verdeck habe. Mein Smart ist Baujahr 03. Bis jetzt war alles super. Wenn ich das Dach nach hinten auffahren lasse, hängt es sich nur an der einen Seite aus. Die andere Seite bleibt fest. Ich kann dann nur mit einem kleinen Schraubenzieher den kleinen weißen Haken nach oben schieben, dann kann ich das Dach hinten runter lassen und arretieren. Dann hab ich aber wieder das gleiche Problem. Wenn ich das Dach schliessen möchte, hakt sich wieder nur die eine Seite aus. Beim weiteren Zumachen ist es dann kein Problem mehr.
Ich hab noch 2 Motoren drin. Kann mir jemand helfen ? Ich hab hier immer mal was von einem Mike gelesen ???? Ich hab nämlich die Befürchtung, beim Händler wirds teuer.
Danke schon mal für die Antworten.
moin moin
1. das verdeck ist ne heiße sache wenn man nichts davon versteht :)
2. bevor es zu dem problem kam hat es beim öffnen oder schliessen geräusche gemacht (so als wenn was überspringt hinten im antrieb)?
Versuche die Verdeckaktion im Smart Center machen zu lassen.
Wenn die es bezahlt haben wollen kontaktiere Micke hier im Forum.
ja das Verdeck macht genau diese Geräusche !!!!
Meinst du mit Verdeckaktion das Umbauen von 2 Motoren auf einen ? Ich hab da so was hier gelesen !?
Ich werde nächste Woche mal zum SC gehen. Mal schauen, was die sagen.....
moin moin
ich vermute mal das das antriebsseil (kabel) auf der seite wo es nicht auf geht nicht ganz hinten ist, durch das überspringen des motors und deswegen den verschluss nicht betätigt b.z.w. öffnet
KANN auch ne altersschwache batterie sein, mein 03er cabrio hat dieselben probleme, aber nur bei stehendem motor.
laß aber trotzdem umrüsten auf 1 motor, bleib hartnäckig im SC, bei mir wollten sies erst auch bezahlt haben und dann gings doch kostenlos.
Alles wird gut!
    • By the way, wie viel Kosten haben diese Dilettanten, die offensichtlich gerade am "Jugend forscht"-Programm teilnehmen, insgesamt schon erzeugt, ohne daß sich am Problem irgendetwas geändert hat? 🤔 Konnte der Austausch des Gaspedals noch abgewendet werden oder ist der erfolgt? Wenn Du meine ehrliche Meinung hören willst, dann ist das eine Bude, die es verdient hätte, möglichst schnell geschlossen zu werden! 🙄 Denn die Vorgehensweise von diesen Koniferen ist alles andere als fachmännisch! Manchmal soll es ja auch schon helfen, den Kopf beim Arbeiten einzuschalten! 😉
