Carollchen
Cabrio Verdeck Problem
Erst mal Hallo Zusammen!!!!
Ich bin neu hier im Forum. Habe euch gefunden, da ich leider Probleme mit meinem Cabrio - Verdeck habe. Mein Smart ist Baujahr 03. Bis jetzt war alles super. Wenn ich das Dach nach hinten auffahren lasse, hängt es sich nur an der einen Seite aus. Die andere Seite bleibt fest. Ich kann dann nur mit einem kleinen Schraubenzieher den kleinen weißen Haken nach oben schieben, dann kann ich das Dach hinten runter lassen und arretieren. Dann hab ich aber wieder das gleiche Problem. Wenn ich das Dach schliessen möchte, hakt sich wieder nur die eine Seite aus. Beim weiteren Zumachen ist es dann kein Problem mehr.
Ich hab noch 2 Motoren drin. Kann mir jemand helfen ? Ich hab hier immer mal was von einem Mike gelesen ???? Ich hab nämlich die Befürchtung, beim Händler wirds teuer.
Danke schon mal für die Antworten.
moin moin
1. das verdeck ist ne heiße sache wenn man nichts davon versteht :)
2. bevor es zu dem problem kam hat es beim öffnen oder schliessen geräusche gemacht (so als wenn was überspringt hinten im antrieb)?
Versuche die Verdeckaktion im Smart Center machen zu lassen.
Wenn die es bezahlt haben wollen kontaktiere Micke hier im Forum.
ja das Verdeck macht genau diese Geräusche !!!!
Meinst du mit Verdeckaktion das Umbauen von 2 Motoren auf einen ? Ich hab da so was hier gelesen !?
Ich werde nächste Woche mal zum SC gehen. Mal schauen, was die sagen.....
moin moin
ich vermute mal das das antriebsseil (kabel) auf der seite wo es nicht auf geht nicht ganz hinten ist, durch das überspringen des motors und deswegen den verschluss nicht betätigt b.z.w. öffnet
KANN auch ne altersschwache batterie sein, mein 03er cabrio hat dieselben probleme, aber nur bei stehendem motor.
laß aber trotzdem umrüsten auf 1 motor, bleib hartnäckig im SC, bei mir wollten sies erst auch bezahlt haben und dann gings doch kostenlos.
Alles wird gut!
    • Servus!   Wie ist der aktuelle Zwischenstand? Hast du mittlerweile einen Kabelsatz bekommen und verbaut?   Egal welchen du bestellt hast, du kannst durch einfaches Umpinnen am fahrzeugseitigen Stecker, die Kabelbelegung umtauschen. Entweder von MoPf auf VorMoPf oder von VorMoPf auf MoPf, je nachdem welchen Leitungssatz du verbaut hast.   Wie das geht, ist im folgenden Beitrag erklärt. Ich poste hier den Link, einfach auf das unterstrichene „Klick mich!“ klicken.   Klick mich!   Lies den Beitrag von Anfang an und pinne dann einfach um, je nachdem welchen Leitungssatz du nun endgültig bestellt bzw bekommen bzw verbaut hast.    Wenn der Leitungssatz verbaut wurde und die SAL-Funktion freigeschaltet wurde und du trotz Freischaltung nicht am Lenkrad schalten kannst, dann laut dieser Beschreibung am Fahrzeugstecker die zwei Pins umstecken/umpinnen.   Es ist ganz einfach zu machen, du benötigst ca. 20 Minuten und dann sollte es funktionieren.  Frohe Ostern und smarte Grüße
