Grzmblfxx
Lautsprecheranschluss direkt an Verstärker?
Hallo, Hifi-Profis,
da der matze offensichtlich schon im Urlaub ist :-D wende ich mich an ALLE:
Vieviel Spannung verträgt der RCA Eingang (Chinch) einer Endstufe?
Ich habe gerade gemessen: Mein Comand macht bei "Vollgas" so knapp 3,8V, ganz selten mal 4,5V am LS- Ausgang.
Gibt es eine Endstufe, die, sagen wir mal, mit 4V Eingangsspannung zurechtkommt?
Ich erwarte eure Antworten mit leidenschaftlicher Ungedund!
Schöne Grüße
Andreas
[ Diese Nachricht wurde editiert von Grzmblfxx am 23.05.2008 um 17:20 Uhr ]
naja - denk mal drüber nach: es gibt headunits, die 5-6 volt "raushauen"...
...das wollte ich hören!
...Ok, ich denk nach - du musst mir nur helfen - :-D -->
Willst du mir damit sagen, dass es kein Problem ist, an die LS- Ausgänge Chinch - Stecker zu basteln und dann direkt in eine Endstufe zu gehen?
...und dann kommt da richtig Musik raus???
Schöne Grüße
Andreas
[ Diese Nachricht wurde editiert von Grzmblfxx am 23.05.2008 um 17:36 Uhr ]
achsooooo - an die ls-anschlüsse? :o
na da leg ich nicht die hände für ins feuer...
kann natürlich sein, dass es funzt, aber in sachen spannung usw. kenn ich mich nicht sooo aus. normal braucht man so ein zwischenteil, dass highpower in cinch verwandelt.
wie gesagt - ich geb da keine garantie drauf. wenn du es trotzdem machst, deine endstufe verreckt und du dann sagst, ich hätte gesagt......... ;-)
Am 23.05.2008 um 17:36 Uhr hat Grzmblfxx geschrieben:
Schöne Grüße
Andreas
Hallo Andreas,
das würde ich an Deiner stelle NICHT tun !!!
Selbst wenn die Ausgangsspannung auf dem selben Niveau liegen würde, das Problem ist der Eingangswiderstand der Endstufe: ich schätze mal der liegt bei ca 10 k (10000 Ohm)!
Lautsprecher haben eine Impendanz von 4 Ohm.
Das zweite Problem liegt darin das an den Chinchbuchsen das selbe Potential wie an der Masse anliegt, sprich beim einschalten deines Autoradios würde sich der interne Verstärker SOFORT in Rauch auflösen!
Für dein Vorhaben gibt es im Handel spezielle High-Low Adapter die mit einem Übertrager arbeiten d.h es gibt keine elektrische Verbindung zwischen LS Eingang und Chinch Ausgang ( ne Art Transformator )!
Schau mal hier bei Matze:
Hifi-Music
Ich würde Dir den von Helix empfehlen, hab schon mal einen Testbericht über selbigen gelesen , der soll Top sein... ;-)
LG Sven
psycho
[ Diese Nachricht wurde editiert von Psycho am 23.05.2008 um 20:19 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Psycho am 23.05.2008 um 20:20 Uhr ]
psycho_450
Anlage: Alpine 9884R mit Imprint-Prozessor PXA-H100, JL Audio Evolution ZR 525-Csi @ JL Audio 300/2v2, JL Audio 10W6v2-D4 @ JL Audio 500/1v2
Da hat Sven absolut Recht... mach das bloß nicht............ außer Du hast zuviel Geld und willst Matze was Gutes tun :lol:
Und wenn Du schon so einen High-Low-Adapter brauchst, nimm den angesprochenen Helix ! Der taugt was und den empfiehlt der HiFi-Matze auch, habe ich schon hier gelesen. ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von r00t am 23.05.2008 um 21:37 Uhr ]
