roadsterdriver
Sammelbestellung: modifiziertes Blow off Ventil von WILTEC
Ist die Bestellung schon raus? Ich würde auch gern so ein Teil bestellen..
Am 12.06.2008 um 06:17 Uhr hat Gigazwerg geschrieben:
Also.... Ventil ist defekt.... wird zur Überprüfung & Umtausch heute zurück gesendet....denn jetzt hat das BOV wärend dem beschleunigen schon abgelassen....
Warten wir das neue ab....
das problem hatte ich auch...es zischte auch bei normal gehaltener geschwindigkeit undder smartie lief net mehr so doll, trotz RS-84PS tuning...hatte kaum einen unterschied festgestellt zu nem normalen 61PS'ler...
habe dann das pop-off entfernt zur reinigung und dann ne probefahrt mit dem serienmaessigen rohr gemacht.....ergebnis war wahnsinn: deutlich spuerbarer leistungsgewinn, beim beschleunigen wurd man ab 2000upm regelrecht in den sitz hineingedrueckt, einfach nur geil !!! :) :)
im klartext: durch das tuning erhoeht sich der druck, mit dem das ventil geoeffnet wird und die feder die dagegenhaltn soll ist dann nicht stark genug...
habe dann bei der roten schraube oben auf dem ventil die eine silberne mutter entfernt, welche aufgeschraubt war (damit ich die rote schraube NOCH tiefer reindrehen kann) und die rote schraube KOMPLETT FESTE rein gedreht um die maximale spannung der feder zu erhalten
genau das war es, etz hab ich immer noch die wahnsinn beschleunigung und es zischt, bedingt durch den hoeheren federdruck zwar unwesentlich leichter aber dennoch hoerbar...so wie ich es habn will :)
    • Aha, und 110% ?!? Was soll denn das ganze Diesel-Gelaber hier, wenn ich wegen meinen EQ eine Frage habe?  Bin ja neu hier, dachte aber nicht , dass in einem Smart-Forum auch Trolle unterwegs sind.   Dann spar dir eben ein paar Euros im Jahr, "hedwig" und fahr du deine 700Km "Funman", wenn ihr es nötig habt, aber spart euch eure deplatzierten Kommentare!
