Toren
Radio geht nicht beim Zünden an :(
Moin moin,
hatte mir kürzlich ein Lidlradio ersteigert gehabt und wolltes natürlich direkt anschließen. Läuft alles auch tadellos, bis auf:
Normalerweise sollte das Radio ja mit der Zündun anspringen... tuts aber nicht. Hab auch schon versucht Dauerplus und Zündung zu vertauschen, was ja soweit ich weiß meistens eine Lösung war, nur leider ohne Erfolg.
Vom Radio aus hab ich 4 Abgänge:
Zündung, Autoantenne, Batterie und Masse
Und der Smart is ein 2002er Fortwo, wo vorher das normale Grundig Smart Kassettenradio drin war.
Würde mich total freun, wenn einer helfen könnte ;-)
Beste Grüße
"Sapere aude!"
(Horaz, Kant)
hi
geht das radio aus wenn du die zündung ausschaltest??
vielleicht geht das radio ja nur an, wenn es auch noch an war wo du die zündung ausgeschaltet hast.
Also Radio geht nur dann, wenn Zündung an, sobald ich ausmache hat das Radio auch keinen Saft mehr.
"Sapere aude!"
(Horaz, Kant)
Wie jetzt :-?
(Helmut Schmidt)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 20.05.2008 um 22:51 Uhr ]
tausche gelbes mit rotem kabel
und dann klapps auch wieder mit dem radio
Grüße aus Wiesbaden
Das Lustige an der Sache ist ja, dass ich das auch nicht funktioniert :(
"Sapere aude!"
(Horaz, Kant)
Klemme 15 und 30 Tauschen da nur der Stecker genrmt ist und nicht die Belelgung.
    • also eine Zusammenfassung nach leider langer Zeit. Habe wegen den Ruppeln bei Rückwärtsfahren nun mittlerweile einiges gemacht. - angefangen hat es nach dem Motor absenken, zu dieser Zeit auch neue Motorlager eingebaut - Antriebswellen hinten neu (  hatte der TÜV vor 1 Jahr angemerkt, als Info ) - gleich mal die Radlager hinten mitgemacht - dabei die Bremsen überprüft ( vor 1 Jahr neu gemacht - Beläge und Trommel ) - noch mal die Motorlager ( vorn und Fahrerseite ) gelöst ( also Zentralschraube und mit 58Nm wieder angezogen) - den Querträger musste ich ja eh abmachen - beim Festschrauben habe ich jeweils merklich vorher hin- und hergeschaukelt, meine Frau ( gut etwas unter 75 kg ) saß drin. - geschaut, ob ich irgendwo Kratzer sehe durch das Aufschaukeln vom Motor beim Rückwärtsfahren , Auspuff etc. - nichts   nur eines ist geblieben - das Ruppeln wenn ich merklich Gas gebe 😞    Hat irgendwer noch eine Idee wo es herkommen kann? eine Audiodatei kann ich hier leider nicht reinstellen, könnte ich nur über ondrive oder so machen. Gruß Klaus   PS kann einer der Admins in der ersten Überschrift das Baujahr auf 2005 ändern?? - Danke
