White_Lightning
Ausbau? Diverser Teile - Smart 451
1. Wie bekomme ich die Spiegelkappen ab? Sind diese nur geklipst oder auch geschraubt? Würde sie gerne abbauen wegen Lackierung.
2. Das Bodypanel, wo das Nummernschild angeschraubt ist. Vorne in der Mitte. Bekommt man dieses ab ohne die beiden Kotflügel abzuschrauben?
3. Tankdeckel ausbau, öffnen und abziehen, richtig?
Danke und Grüße
:-P :-P :-P
zu 1.) Spiegelglas ausklipsen --> dann siehst bzw. kommst du an die Haltenasen, die die Spiegelkappe halten
zu 2.) da muss das ganze Frontpanel runter. Anleitung dazu findest du im Link in meiner Sig.
zu 3.) hab ich selbst noch nicht gemacht, aber prinzipiell stimmt der Vorgang. Aber es gibt Rastnasen, die du mit einem kleinen Schraubenzieher wegdrücken sollst, damit diese nicht abbrechen.
möma's Anleitungen bis BJ 03/2007 als PDF zum Download --> klick !
möma's und Der_kleine_Muck's Anleitungen für Smart II ab BJ 04/2007 als PDF zum Download --> klick !
Ja danke schön!!! :)
Zu 1. Ich hatte gedacht man kommt von außen dran, geht aber dann wohl nicht, wollte oder werde sie lacken lassen. Mir dazu aber erstmal einen neuen Satz Kappen besorgen und nach dem lacken austauschen.
Zu 2. Dann lohnt sich die Sache nicht, wollten das Mittelteil ebenfalls lackieren lassen aber mit dem ganzen abbauen, dann lasse ich das lieber.
zu 3. Da schaue ich mal nach, sollte auch in Wagenfarbe kommen.
1000 Dank und Grüße aus dem Weserbergland.
jepp - bei den haltenasen des tankdeckels aufpassen - die brechen beim einfachen "abziehen" sicher ab (sind sie zumindest bei unseren beiden). :-D
bei unseren war's egal, da wir eh alu-tankdeckel von rs-parts anbauten. :-P
@ möma:
spiegelglas ausklipsen? :o
einfach irgendwie nen "keil" reintreiben und raushebeln oder wie?
    • hat der auch Radio und Scheibenwischer getauscht wegen der MKL? Weil macht genau so viel Sinn wie die Kupplung. Für brennende Lampen gibts Diagnoserechner, aber die müßte man dann eben auch gezielt einsetzen wollen.   Da er das eigentliche Problem offensichtlich nicht behoben hat, darfst Du den Motorschaden sicherlich diesem Helden der Arbeit anheften. Wenn ichs nicht verwechsel hier, paßt das in sein Gesamtbild, mit dem er hier bekannt ist.
