Smarty_ST
Knöpfchen am Cockpit
Hallo, weiß jemand wo man dieses kleine Knöpfchen herbekommt, womit man die km, auf gesamt-km oder temeratur umstellen kann?
beim SC kost das nämlich satte 5,- €. Kaum zu fassen, da fällt einem mal eben so 5,- € Schein in die unendlichen Tiefen des Smarts *gruumel*
Danke ;-)
also die Zeit, die du zum Suchen und Erstellen des Threads brauchst, sollte dir die 5euro schon wert sein :)
grüße
sun909
[ Diese Nachricht wurde editiert von sun909 am 15.05.2008 um 14:16 Uhr ]
drück das teil doch mit nem streichholz weiter, so oft braucht man das doch auch nicht :)
bekomm heut meinen knopf ;-)
Aber mal ehrlich, dann lieber so und ohne streichholz :roll:
    • Der Tipp, am Stecker eine direkte Verbindung zwischen den Pins zu schaffen ist schon mal sehr gut, denn damit bildet man ja die Taste mit einer direkten Kabelverbindung nach. Man legt quasi manuell die Masse des Pin 3 direkt auf die Leitung, ohne eine Taste betätigen zu müssen und bildet damit den Tastendruck bzw. Tastenkontakt nach. Wenn es dann funktioniert, kann es schon mal nix mehr mit der Kabelverbindung zum SAM zu tun haben. Die Tasten haben aber doch einen direkten Druckpunkt, oder? D.h. man müsste es ja an der Haptik merken, ob beim Drücken einer Taste der Kontakt betätigt wird oder nicht.
