smartbuck
Kennt jemand diesen Smart/ie aus dem Raum OD ?
Habe ich zufällig gestern beim Einkaufen in Elmenhorst beim Lidl gesehen. Ist das ein Forumteilnehmer ?
Markant waren die beiden Reptilienaugen auf der Heckschürze.
ich bin mir nicht sicher, aber ein aushang im "remember" könnte helfen. die augen habe ich glaube ich auch schon mal gesehen
Passion 2007 mit dezenten 84 PS
Das Böhse steckt in jedem
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
Ahhh du bist Bargteheider-Kenner ??? :-D
Am 12.05.2008 um 11:50 Uhr hat remember geschrieben:
Am 12.05.2008 um 13:05 Uhr hat smartbuck geschrieben:
hast mal auf meinen nick geachtet und dann mal bei euch unter den funkturm ( alte post ) geguggt?
www.grimm.es
    • Beim Smart mit der CP1K durch eine Oldham-Kupplung direkt von der Nockenwelle. (Bei anderen Mercedes ohne K ist es ganz anders gelöst.) Die Oldham-Kupplung ist ein gestanztes Teil aus dickem Blech mit einem Schlitz innen für die Welle der Pumpe und zwei Laschen außen für die Nockenwelle. Zusätzlich hat sie zwei Löcher. Diese dienen als Sollbruchstellen. Falls die Pumpe mal blockiert, reißen die Laschen dort ab und es ist nicht alles Schrott.    Achja, es gibt zwar Leute, die sagen, daß das egal ist, aber ich möchte trotzdem dazu raten, die Pumpe und auch die Kupplung wieder genau in der gleichen Position einzubauen wie sie vorher war. Also die Pumpe gegenüber der Nockenwelle nicht zu verdrehen. Es macht Sinn, wenn die Druckstöße der Pumpe mit den Einspritzungen synchronisiert sind und nicht genau dazwischen liegen. Die Welligkeit des Drucks auf dem Rail ist dann geringer. Also entweder sicherstellen, daß die Welle der Pumpe nicht verdreht wird, oder beide Seiten markieren.    Die Oldham-Kupplung ist im Gegensatz zu den beiden Wellen nur aus weichem Stahl und ist quasi ein Opfer-Teil. Falls das Ding stark eingelaufen ist, sollte es erneuert werden. Es könnte sonst schon im Normalbetrieb brechen und dann steht der Smart.
